标题: 神州笔记本UI41S D3触控板鼠标自行飘移 [打印本页]
作者: 蔷薇紫陌春天    时间: 2015-2-9 16:23
触控和主板驱动都按了  触控板换了故障依旧  请工程师给新人一个办法  谢谢
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-2-9 16:44
先软后硬吧,电源适配器不行也会这样
作者: 阎王不敢收    时间: 2015-2-9 17:10
拆过吗?如果没有。
换电源适配器。
作者: shenke668    时间: 2015-2-9 17:54
你的是维修求助贴,为什么发到维修经验,有什么经验
作者: 天意wx    时间: 2015-2-9 20:27
U系列的机器还比较新 过保否?
可以电话咨询下售后
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-9 21:09
看看触摸板排线有没有短路的,还有触摸板拿掉有没有同样现象?再不行就刷BIOS,最后换ec
   还不行就
作者: huifeidexing    时间: 2015-2-10 00:03
应该供电不良吧
作者: lhjbiko    时间: 2015-2-10 00:36
可以考虑换适配器
作者: 蔷薇紫陌春天    时间: 2015-2-11 10:26
抱歉   因着急发到维修经验去了  请谅解      我发现外接鼠标 触控关闭时一切正常  当单用触控板指针飘逸时 在休眠重启后有所好转   是软件或硬件的问题呢  困惑中  bios升级后会好吗     触控板换了 驱动驱了 售后也找不到问题             再次感谢
作者: 王子凡    时间: 2015-2-11 10:28
先用电池开机不用电源设配器看看 我的dell笔记本在有的地方用电源适配器就会出现触摸板不灵漂移的情况
作者: sunyuguq    时间: 2015-2-11 10:31
触摸板不接也漂移吗
进PE也是飘移吗
作者: 蔷薇紫陌春天    时间: 2015-2-26 10:15
老师们新年好  我近期发现在开机接AC电源或电池供电 触控鼠标发生漂移时  休眠重启一到两次就会好转   使用中出现时也管用   帮我判断下 是软故障还是硬件故障
作者: carrieHuang    时间: 2015-2-26 10:23
触控板漂移我以前碰到的与驱动,BIOS或适配器有关
