标题: 戴尔MINI 10的通病来一发 [打印本页]
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2015-2-9 15:34
标题: 戴尔MINI 10的通病来一发
戴尔MINI 10 小本,板号LA-5091P。具体故障表现为电池能开机,电源不上电或者偶尔上电显示一会就掉电,而且不能充电。打开图纸直接杀到ACIN,发现为0V,这个信号PU1出来的,测PU1A的2脚3.3V,3脚3.27,明显低了一点,3脚是PR3和PR7分
压来的,测PR3一端有18.6V ,这下好办了,图纸上PR7是19.6K的,换一个大一点的电阻就好了,好吧,我承认我比较懒,直
接把PR3和PR7调换一下位置,反正不影响使用。已经连续修到好几台这一样的问题了,应该算通病吧?
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-2-9 15:55
这个经验好,办法也不错,省了找电阻的时间
作者: 赵子文    时间: 2015-2-9 15:59
不错,楼主修DELL挺多啊?
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-9 16:02
是上面的电阻阻值偏大了
作者: 张川zc    时间: 2015-2-9 16:19
我都是直接啦个3.3
作者: 天然火焰    时间: 2015-2-9 16:27
直接拉3.3 是不是不稳定呢?会不会翻修呢?
作者: 重日升    时间: 2015-2-9 16:29
这样也有修到过,不过昨天我同事那台是,开机能开机,但屏幕左上角一直有一横在那显示,也没看到DELL标志,没读到硬盘。客户不好说话,还没来得急拆机就喊着拿走了,无语
作者: 佳成科技    时间: 2015-2-9 16:34
那年的本子?
作者: dztztian    时间: 2015-2-9 16:38
哪年的本本   我怎么没有修道过
作者: 2042602763    时间: 2015-2-9 17:20
这个办法确实好用。。。。。
作者: 马立东    时间: 2015-2-9 17:30
没有遇到过
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-2-9 17:44
这个比较器旁边的表示修过这种故障,呵呵,通病
作者: shenke668    时间: 2015-2-9 17:57
这个没修过,经验不错,谢谢分享
作者: wangchangkun    时间: 2015-2-9 18:30
还没遇到过
作者: 隔壁的    时间: 2015-2-9 18:44
哈哈 记住了以后就不用花时间查了
作者: kaikai520    时间: 2015-2-9 18:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linsonbin    时间: 2015-2-9 18:50
谢谢楼主的分享,这种经验太好了
