标题: y400 开机慢 [打印本页]
作者: chenjsj    时间: 2015-2-9 15:14
标题: y400 开机慢
有哪位大神修到过类似的机器,Y400 开机要30秒左右,开机还有花屏,不知是否是显卡问题,不敢换啊,一个显卡要200左右,有哪位大神指点一下
补充内容 (2015-2-10 09:22):
BIOS 刷了  内存也换了  内存槽也加焊了   CPU 也换了  显卡也吹了   还是一样  现在是开机慢   不是进系统慢  插不插硬盘都一样
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-9 15:24
开机慢你换过系统也是一样吗      花屏又是怎么样的花法呢?
作者: 晓晖    时间: 2015-2-9 15:30
内存换了?
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-9 15:34
碰到过这款本花屏的,加焊或者换显卡吧,估计不花屏了系统就快了。
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-9 15:36
换显卡看看,
作者: 张川zc    时间: 2015-2-9 16:18
能换的 都先换了撒  开机30秒 可以刷下BIOS
作者: 13610144268    时间: 2015-2-9 16:22
开机慢跟显卡是有关系的,花屏可以做显卡试一下
作者: 天然火焰    时间: 2015-2-9 16:26
更换一下显卡试试阿
作者: dztztian    时间: 2015-2-9 16:40
不换  吹下显卡试试
作者: chenjsj    时间: 2015-2-10 09:23
花屏是绿色的的线条
作者: 修板    时间: 2015-2-10 09:40
更换一下显卡试试阿
作者: YMKC888    时间: 2015-2-10 09:49
再换其他内存试试,是不是不兼容
作者: 神轮回    时间: 2015-2-11 09:42
用风枪吹下显卡 不花屏就显卡坏了
作者: 1126745672    时间: 2015-2-11 09:47
是不是键盘问题,,开机30秒正常啊
作者: 1126745672    时间: 2015-2-11 09:48
花屏就不知道了,进pe快吗
