查看: 4920|回复: 15
[维修经验]
V星MS-7596奇葩故障维修
发表于 2015-2-9 14:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台主机说开不了机了,我接过手一看是V星785GM-E51主板,感觉应该可以秒杀,换了电源换了CPU还是一样不跑马,心想放电试试,没想到刚那电池下来再开机跑马了,看来真的是秒杀啊,盖好机箱后,又开不了机,插诊断卡直接跑D0,在放电试试,又跑马了,关了在开又是D0,把板子拆下来之后折腾了几个小时还没好,论坛上有人说换时钟,有的说换IO,可是我换了时钟南桥IO还是那个鸟样,真不想搞。最后插上键盘就好了。发这贴希望各位同好少走弯路。以后碰见关机后不能开的插上键盘试下。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-2-9 14:45:13 | 只看该作者 �
有时候它就这样
发表于 2015-2-9 17:07:07 | 只看该作者 �
还没有与到过这种故障。
发表于 2015-2-9 17:23:36 | 只看该作者 �
感觉应该刷个BIOS
发表于 2015-2-9 17:30:11 | 只看该作者 �
竟然是这样 不科学啊
发表于 2015-2-9 17:38:28 | 只看该作者 �
不会吧,真没有遇到过这种故障,学习了
发表于 2015-2-9 17:50:21 | 只看该作者 �
没插键盘自检不过真是变态
发表于 2015-2-9 18:38:33 | 只看该作者 �
哈哈!不是这样来的吧。。。。。
发表于 2015-2-9 19:45:07 | 只看该作者 �
插USB键盘试试,自检能通过吗 ?谢谢楼主
发表于 2015-3-9 22:54:53 | 只看该作者 �
我刚刚也碰到这种情况,折腾死我了,MS7596主板,搞了一个多钟找不到问题,第一次可以正常启动,关机后再启动又不行了,挡D0代码,再放下电又可以了,来来回回折腾
发表于 2015-3-9 22:57:50 | 只看该作者 �
为什么插上键盘就可以用?能否详细说明下
发表于 2015-3-11 13:17:48 | 只看该作者 �
666666666楼主66666
发表于 2015-3-11 14:10:39 | 只看该作者 �
amd一般都是桥虚焊
发表于 2015-3-11 14:38:29 | 只看该作者 �
这种问题是P/S2口后面那个472排阻引起,换了就好
发表于 2015-3-11 15:53:42 | 只看该作者 �
菜鸟      路过
发表于 2015-3-11 15:57:28 | 只看该作者 �
这种故障很经典呀
