查看: 19496|回复: 105
[维修资料]
ASUS X55VD 不触发,排阻问题! 大伙修到注意:
发表于 2015-2-9 13:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机型: ASUS X55VD
板号: X55VD REV 3.2
故障:有待机。不触发。
维修过程: 插电有待机5V 无3.3V 。开关有3.3V  。习惯先上论坛搜一下。看到一贴说LID_SW# 问题! 测EC 17脚 1.1V 不对。正常为3.3V 。看旁边有个103排阻。一端有3.3V 另一边1.1V 拆之。换上排阻3.3V正常了。正常触发亮机。上图。。上BIOS.
ASUSX55VD.zip (3.73 MB, 下载次数: 538)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
沧海—声笑 + 5 赞一个!
873808892 + 5
发表于 2015-2-26 19:39:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
该机是因为排阻的问题引起LID_SW#电压低,造成不触发的现象。表面上看只是一个103排阻而已,换上就好!但我们应知道其在电路中的作用,只有真正掌握电路原理才能不断提高自已的理论实践水准!为今后修机打下坚实的理论推理基础。LID_SW# 是休眠开关信号,它是EC能够正常触发条件之一!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-2-21 18:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是103排阻坏引起LID_SW#信号电压低,造成EC的开机条件不具备而不可触发故障。EC开机条件一般有,供电,时钟,复位,ACIN高电平,LID_SW#高电平,BIOS片选 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-9 13:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
补充一条。 CPU 和内存 集成到主板上。
发表于 2015-2-9 13:39:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的经验分享  不过我还真没修到过 可能修的比较少
水,水分,水友大军  详情 回复 发表于 2015-2-9 15:53
发表于 2015-2-9 13:42:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕的排阻门 应该就要多出些,
发表于 2015-2-9 14:10:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个比较难查
比较难查?开玩笑吧 秒杀的事情 触发条件之一  详情 回复 发表于 2015-2-21 14:04
发表于 2015-2-9 14:30:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看来又要出门事件了。。华硕通病越来越多了 哈哈
还好我的华硕没出过什么问题。。。  详情 回复 发表于 2015-2-9 15:54
发表于 2015-2-9 15:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,下次碰到一样故障的  先查查这个
发表于 2015-2-9 15:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不知道asus是怎么的,其它家排阻很少坏,他家的特多坏的
发表于 2015-2-9 15:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-2-9 15:50:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼主,能不能转到我的贴子里呢
发表于 2015-2-9 15:53:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
水,水分,水友大军
发表于 2015-2-9 15:54:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还好我的华硕没出过什么问题。。。
还好我的华硕也很靠谱  详情 回复 发表于 2015-2-14 15:34
发表于 2015-2-9 16:07:11 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
http://www.chinafix.com/thread-839351-1-1.html       能转到这里吗
同意的话就放到最上面
发表于 2015-2-9 19:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器没修过,内存也集成到主板吗?
内存集成在主板上,不过还有扩展槽可以加。  详情 回复 发表于 2019-11-9 17:11
发表于 2015-2-9 21:02:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  是不是通病
发表于 2015-2-9 21:08:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以后遇到可以秒杀了
发表于 2015-2-9 21:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是通病来的,昨天就碰到一个电脑,IO 桥芯片,CPU都被重做过,就是显卡没有动过了,估计就是不开机,然后做桥,做CPU,焊IO。
发表于 2015-2-10 10:08:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不错的经验分享  下次可以秒杀了
发表于 2015-2-10 17:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已碰到过几例。。
发表于 2015-2-14 14:42:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也是同样的故障,不触发
