戴尔N4010 独显8显存
新手小汪
2015-2-9 12:06
戴尔N4010 独显8显存
版号DAUM8CMB8C0 故障:开机进系统花屏 过一会好一下又花 有时候还黑屏 在安全模式卸载独显驱动 就不花了! 驱动换了很多 官网的也下载过了 显卡也加焊了 内存也换了 还是进系统花屏 现在准备发个显卡换 各位有遇到的没得啊
529048031
2015-2-9 12:22
我遇到过,你选别考虑显卡了,刷一下BIOS
529048031
2015-2-9 12:23
我之前修过一台,BIOS灰屏,也走了很多弯路,希望对你有所帮助。
245473655
2015-2-9 12:26
手里正好有一台 加焊显卡就好 过一会就花了 我换了显卡就好了
s26567529
2015-2-9 12:29
花屏也有可能是现存导致的不过这个本显卡的可能性很大
维修峰哥
2015-2-9 12:37
换个显卡就行了。
liubinwx
2015-2-9 12:50
重置换显卡试试的、、这个
永辉电脑维修
2015-2-9 12:55
显存是不是也有可能的哟
Jasonouguoxiang
2015-2-9 13:12
显卡问题 加焊下显卡看下
wgy2015
2015-2-9 13:24
换显卡吧,不过得买中好的芯片才行,另外散热也要做到位
Xanan
2015-2-9 13:27
这个应该是显卡的问题了
mosguan
2015-2-9 13:44
qmb见过台联想的居然是系统
风和云
2015-2-9 13:48
直接断开显卡供电,不就可以用了,
