标题: LG 19寸 电源板输出5V 14V 驱动板不工作 20V左右才亮 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2015-2-9 11:24
一台19 LG液晶,指示灯不亮。25V电容爆了一个,换了。量电源板输出5V 14V  。驱动板接口处有5V ,三端无5V,更没3.3  1.8 。但三端与接口是通的。
偶尔,电源板14V变为18V以上时,指示灯亮,屏也亮。但电源板有响声。驱动板3.3  1.8都有。
现在精密 光耦 LAF0001  MOS管 14V电容都换了,还是14V。把14V通高压连线断开,是15V。变压器加焊过。
请问这种情况一般是什么问题。
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-2-9 11:50
整个图,标个记号上来,主板接口有5V  三端无5V  3.3. 1.8 的,N疑问?LED还是LCD的,主板由几组电压供电 ……
作者: 赵德龙    时间: 2015-2-9 11:57
把14V,5V电容全换了
作者: 12d12    时间: 2015-2-9 12:45
你用好的电源板代换一下就知道了
作者: hengsu    时间: 2015-2-9 13:01
小雪玲珑 发表于 2015-2-9 11:50
整个图,标个记号上来,主板接口有5V  三端无5V  3.3. 1.8 的,N疑问?LED还是LCD的,主板由几组电压供电  ...
LCD的,电源板接口有12V  5V两组。实测5V正常,12V有14V,但驱动板不工作,指示灯不亮。
偶尔亮的时候,12V接口是近20V,现在只有14V。不知道为什么到不了20V
作者: hengsu    时间: 2015-2-9 13:02
赵德龙 发表于 2015-2-9 11:57
把14V,5V电容全换了
14V的换了,5V的没换。因为只要14V变为18V以上,就能亮。
作者: hengsu    时间: 2015-2-9 13:05
12d12 发表于 2015-2-9 12:45
你用好的电源板代换一下就知道了
用好的5V  12V电源高压一体板代换,飞了线,正常了。驱动,高压都正常。
但这个板有5V 14V,也不跳,不知道驱动板为什么不工作。
作者: 12d12    时间: 2015-2-9 13:07
但这个板有5V 14V,也不跳,不 ...
把电源板上的滤波电容都换了试试
作者: 924904379    时间: 2015-2-9 16:41
对 把电容都换掉试试 可能是滤波不稳
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-10 01:27
是不是换的电容有问题
