标题: 三星R429不出发 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2015-2-9 11:12
标题: 三星R429不出发
三星R429待机0.016. kbc3_led_charge#电压跳动。IO换了。供电。时钟都正常。就是不触发。
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 11:22
查ec sb待机条件啊  还有bios
作者: YMKC888    时间: 2015-2-9 11:26
看开机键上电压有没有以及开机键好坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-9 14:24
先确定开关到IO的信号有没有跳变   待机好信号正常不  休眠信号正常不
作者: wuyukb    时间: 2015-2-9 14:25
开机健肯定没问题。主要现在感觉IO有问题。KBC3_SUSPWR是0。55伏。KBC3_SMDATA也是0.点几伏。唉,糊涂了。
作者: blmama    时间: 2015-2-9 14:51
0。016不会是硬盘背面的小电容吧。
作者: 564377210    时间: 2015-2-9 14:58
南桥底部小电容看看!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-9 15:28
你查下EC所需要的条件  如供电时钟复位请求  南桥发过来的开机信号   设配器检测型号    休眠信号等
作者: rixinbenben168    时间: 2015-2-9 15:31
南桥背面的小电容问题吧
作者: wuyukb    时间: 2015-2-9 15:52
现在只想确定几个问题,1 这个机器图纸上待机是有5V的,但最早有时候我这板能开机的时候没有待机5V。究竟有没有呢?2 如果有,为什么没有KBC3_SUSPWR。3..KBC3_RFOFF这个信号是跳变的,是什么原因呢。能开机时是0V. 头晕哦。
作者: 修板    时间: 2015-2-9 15:54
查一下bios,huo
作者: wuyukb    时间: 2015-2-9 15:55
刷过了哦。
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-9 16:03
这是个通病吧,注意看其他的帖子
作者: wuyukb    时间: 2015-2-9 16:07
是429 不是428
作者: dztztian    时间: 2015-2-9 16:42
不会是硬盘背面的小电容吧
作者: mayanan1988    时间: 2015-2-9 16:45
这个机器论坛上有通病的把
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-2-12 20:30
修之前 看论坛 是否有通病,再查电路 时序 懂得后在动手干他
