创维37寸开机蓝灯亮一会就灭了咋回事?是不是保护了?
kaqiusha
2015-2-9 09:26
创维37寸开机蓝灯亮一会就灭了咋回事?是不是保护了?进不去开机画面。是不是创维的通病啊????
轩轩电脑
2015-2-9 09:37
我这里有一台机和你的同型号 是 一直亮蓝灯 电源出问题了 昨天刚修好
hfgjinggxj
2015-2-9 09:58
可能是保护了.你打开测一下.看看那个电压有变化
WJC
2015-2-9 10:09
电源、电压、电容。查下
kaqiusha
2015-2-9 14:12
拆开后发现电源板上好几个电容有点鼓包,不知道是不是这个原因
kaqiusha
2015-2-9 14:14
先把鼓包的电容换掉再说。。
浙江益修家电
2015-2-10 00:39
kaqiusha 发表于 2015-2-9 14:14
先把鼓包的电容换掉再说。。
5V供电不足
情缘科技
2015-2-10 09:06
有电容怀孕了,那就肯定是供电不足了
破电容
2015-2-10 20:40
哈哈是怀孕了,,,,,,,,,
fmhzcj
2015-2-11 13:05
可能是负载有短路。
潇洒小南
2015-2-11 13:32
怀孕了,是男是女。
三问号
2015-2-14 18:22
都是高手 值得学习
qdc168
2015-2-14 21:06
这种问题电源问题很好修,一般电容或是电压不出。
情缘科技
2015-2-15 16:30
电容鼓包导致供电不足
九叔
2015-2-17 13:18
一天到晚想着通病,抱着这种态度维修,是越修越烂!一点检测数据都没有!你修毛?
爱尔思坛
2015-2-17 14:16
你真够幸运的,那电容换新基本就能修好。
淘气宝
2015-2-17 14:17
楼主还是先把鼓包的电容换了再说吧!
知音维修
2015-2-17 14:24
楼主换电容修好了吗。让大伙积累一下经验。
马康
2015-2-17 17:09
电容换了应该就会好的,恭喜楼主
nielifang198772
2015-2-20 13:36
有电容怀孕了,恭喜楼主
白痴+哈儿=硪
2015-2-20 15:03
这个多半是电源板问题
lu304921354
2015-2-20 18:44
一般电源电容问题都是这样,这个钱好价
江湖一嘉
2015-2-21 09:02
先把坏的给换了,再看看,应该是电容漏电啊
