索尼MBX-249 版号 Z50HR MB S0204.pdf
2.13 MB, 下载次数: 94
图纸
要么是保护了?wcqwyy 发表于 2015-2-9 09:31
插上瞬间是有的,ec配置好脚位之后就没了,这时待机是很低的,不会超过0.01,你点下开关,看ec发出开启信号 ...
天意wx 发表于 2015-2-9 11:06
PL4101 和PL4102两个电感上是否有电压
如果没有建议先查
chang1995814 发表于 2015-2-9 09:41
重点排查3v5v转换电路,还有3v5v芯片的LID是否有短路
高寒希 发表于 2015-2-10 09:33
确定保隔过了 查待机芯片工作条件 正常不出换芯片
根号二 发表于 2015-2-10 09:14
QQ给我,手把手教你
我为人人。 发表于 2015-2-9 09:58
此机器3 5V是出来一下 值出线性电压
重点查这几个:ACIN#为高电平3.3 LIDIN#高3.3V 供电 时钟SPI_RO ...
晓晖 发表于 2015-2-9 15:35
是不是你理解错了???换HM 65 好了?
周志圣 发表于 2015-2-10 09:44
换了 改换的都换了
