东芝L745进系统用大概半小时掉电
panlizai
2015-2-8 22:31
东芝L745进系统用大概半小时掉电
板号是DATE5DMB8F0的主板,光用适配器,开多久都要不会掉电,但是装上电池和适配器,用大概不到半个小时就会掉电,而且保护了。必须要拆掉电池,再插上适配器才可以重开,有修过的给思路。
淘气宝
2015-2-8 22:53
查充电电流检测电路部分,可能是充电过流保护了。
爱尔思坛
2015-2-8 23:59
充电电流是否过大了或过流电路误动作了。电池是好的吗?是不是充电半小时后电池过热短路等。
马康
2015-2-9 00:18
楼上说的对;重点查充电电路,及电池,看看不触发充电是否会掉电。
panlizai
2015-2-9 10:38
好的,谢谢,我查下看
V大灰狼V
2015-2-9 10:41
电池温度检测的问题,和IBM类似啊
我锋我有型
2015-2-9 17:24
尝试把BIOS刷到最新试过吗?
马立东
2015-2-9 17:29
东芝是不是有大电容啊,看看
NFGSG
2015-2-9 17:54
学习了 谢谢
windlovetao
2015-2-10 11:42
掉电故障是最复杂的,如果会用示波器可能效果好些
寻乌电脑专卖店
2015-2-10 11:43
有没有大电容NEC
yvhai2010
2015-2-10 13:02
充电器是原装的吗?
panlizai
2015-2-18 11:52
修好了谢谢。我把电源进来的稳压二板管子换掉,然后用原装电源测没有问题了
哭笑之间
2015-2-18 19:43
NEC 大电感先换了再说
秋初倾国
2015-2-19 17:22
稳压二级管 还可以
nsxt99
2015-2-20 00:36
顺便把bios升级一下,这机器最新的bios版本是2.3,很多国家的官网都是2.0,好像得从美国的官网下。
8810632
2015-2-20 15:00
看一下进电管子是不是有问题
王龙辉
2015-2-20 22:35
先用个原装电源试试,不行的话在查查充电电路看看那
