ZXCVWtest
标题: 关于图纸中标注的含义 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 21:34
标题: 关于图纸中标注的含义
此图上面两行红字什么意思 ?有懂的给解释下,谢谢。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-2-8 22:13
我的理解就是:当3V5V芯片是RT8210的时候,PR111的电阻10K的。
当3V5V芯片是ISL6237的时候,PR111的电阻应该改为100K到200K。
我小学毕业,不对勿喷啊!!!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 22:22
意思是使用不同的芯片时外围电路参数的修改。
作者: 维修牛牛    时间: 2015-2-8 22:28
我觉得你的截图不全,PD5左边的电阻没有截出来
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 22:30
当3V5V芯片是ISL6237的时候,PR111的电阻应 ...
ZD ,PR111 ,PR107.都要装?
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 22:31
这两个芯片。管脚都 一样,也要改?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 22:33
msm820731 发表于 2015-2-8 22:31
这两个芯片。管脚都 一样,也要改?
是的!不同芯片其参数有差异,外围电路参数亦不同。具体细节请读芯片资料。
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 22:49
PU10为RT8210或UP6148图纸PR112  0-4安装和PR113  -4   10K
PU10为ISL6237装ZD5.6V PR107100K或200K
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 22:52
那是0欧电阻 。
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 22:54
现在我用的是ISL6237,换完待机电流正常,但开机到0.45就重启,跟这个有关系 ?
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 22:58
ISL6237不用装PR112吧
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:03
msm820731 发表于 2015-2-8 22:58
ISL6237不用装PR112吧
ISL6237要拆掉PR112装ZD5.6稳压管
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:05
注意看位置好  星号的是要变动的
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 23:06
看了好几个帖子,没提换这件的事儿啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-8 23:07
外围元件的更改只是适用不同芯片的线性供电开启,只要芯片的7脚待机供电正常了就行,应与重启没关系!
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:10
msm820731 发表于 2015-2-8 23:06
看了好几个帖子,没提换这件的事儿啊
图纸已经标的很清楚了,装原型号或可以直接代用的不用改的
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 23:13
这意思 ISL6237不可以直接用?
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:18
msm820731 发表于 2015-2-8 23:13
这意思 ISL6237不可以直接用?
PR112电阻要是有拆掉,装稳压二极管
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:22
图纸设计是有根据的,芯片参数,有些芯片代换没问题什么都不要改,有些就要改,有些能代换但也会返修,脚位功能都相同就是参数不相同
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 23:23
shenke668 发表于 2015-2-8 23:18
PR112电阻要是有拆掉,装稳压二极管
好的,没换这东西前是待机高,0.9,换完ISL6237后,开机到0.45重启。有什么好法吗
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:28
老一套啊关键点打阻值,测电压啊,看是否都正常,有图纸不难吧
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 23:30
还没=电压出来呢。就重启了。
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:31
3v 5v正常了按时序查
作者: msm820731    时间: 2015-2-8 23:35
shenke668 发表于 2015-2-8 23:31
3v 5v正常了按时序查
好的。明天 我试试。。谢谢。。非常感谢
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 23:37
msm820731 发表于 2015-2-8 23:35
好的。明天 我试试。。谢谢。。非常感谢
不用谢,机器型号或板好写出大家才能更好的帮助
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 23:44
只要芯片的7脚输出电压正常,跟0.45就重启没关系。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-2-9 06:20
应该是这个信号通往 后面描述的位置吧
作者: 维修牛牛    时间: 2015-2-9 08:28
msm820731 发表于 2015-2-8 22:52
那是0欧电阻 。
楼主看到PD5和PR107两个元件打了“*”米字符,代表选件。用rt8210b和up6184用0欧姆和10k电阻,用ISL6237时用PD5稳压管 100k和200k电阻
作者: 维修牛牛    时间: 2015-2-9 08:36
这个是ISL6237的截图,楼主可以参考
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 10:54
学习了,,,,,,,,加点分
