标题: 联想Y400 有时候显示正常 有时无显示有背光 [打印本页]
作者: 5818    时间: 2015-2-8 18:40
看到论坛上出现不少这种问题,有那位大师分享一下维修经验?
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-2-8 19:11
这种本本 大部分 在保修  去服务张查一下 或者 自己上网查询一下  别有保修 搞得没哟保修了 一定要有责任心
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 19:26
你说的这种现象首要检查屏线,显卡。
作者: yy2011..    时间: 2015-2-8 21:00
加焊下显卡供电芯片,可能会有惊喜
作者: xutangjian    时间: 2015-2-8 21:09
屏线问题可能性很大
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 21:23
联想机器屏线接口接触不好,屏坏的都遇到过,显卡芯片本身问题可能不大
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 11:26
可能是屏线哦  换张屏试试
作者: sssyfh    时间: 2015-2-9 11:58
楼上说的对啊  看在保修没有 如果在保  直接拿去保啊
作者: y583078522    时间: 2015-2-9 11:58
是不是显卡
作者: 神轮回    时间: 2015-2-13 14:19
显卡虚焊了吧  没用风枪吹下试试  要是在保就去客服
