标题: asus k43sd rev:4.1上电到0.9无显,电流不跳变,求助 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2015-2-8 18:34
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 19:29
查内存的工作条件吧。
作者: yangzhuang    时间: 2015-2-8 19:38
加热下cpu供电芯片看看能不能亮    记得上次有个事芯片虚焊
作者: luobr1988    时间: 2015-2-8 20:14
查下供电,内存供电
作者: 天意wx    时间: 2015-2-8 20:22
记得似乎是内存复位不正常引起的
先去查下吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 11:36
是集显的还是独显的
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-9 11:44
先刷个BIOS 试一下!
作者: 爱上女    时间: 2015-2-9 12:02
好像有通病
作者: 修修修、    时间: 2015-2-9 12:39
bios  刷了吗
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-5 12:33
多刷几个看看,
作者: 达丰电脑    时间: 2015-3-6 21:23
我有一台同样的机器 和你现象一样还是修,兄弟修好共享一下。
作者: wanbenben98    时间: 2015-3-6 22:27
这个机器BIOS程序丢失已经是通病了  刷吧
作者: 张权杰    时间: 2015-3-6 23:55
网上查下通病,有的
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-7 09:34
供电问题查一下 个组供电有没出来  电流有没有跳变
作者: 飞龙138    时间: 2015-3-7 10:50
查各电压正常吗
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-7 16:12
这板子不好修 每次遇到都头疼
作者: raohaoran    时间: 2015-3-7 16:14
BIOS有可能
作者: walkman0904    时间: 2015-3-7 17:25
肯定是少电压 搜索通病
作者: aoqin    时间: 2015-3-19 15:16
BIOS 吗?我手头也有一个这个故障的
作者: 飞宇电脑A    时间: 2015-3-19 15:18
是AMD的还是英特尔的啊
作者: 风泪眼    时间: 2015-3-20 11:38
天意wx 发表于 2015-2-8 20:22
记得似乎是内存复位不正常引起的
先去查下吧
内存复位已经是搞电平了
作者: 风泪眼    时间: 2015-3-20 11:46
同样的机器   同样的故障   内存SM 总线没有下拉波形   内存复位有了!LPC 总线波形不断   BIOS 挂载在桥这边的电阻这端有3小段波形!
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-20 11:58
K刷个BIOS吧.......  不行就应该有可能是滤波有问题......
作者: LOVR    时间: 2015-3-24 16:25
记得上次有个事芯片虚焊v
作者: /shx    时间: 2015-3-24 16:31
BIOS  这机器通病啊   你在网上查下
