标题: 联想M495 AMD独显通病 [打印本页]
作者: piaoke 时间: 2015-2-8 17:27
标题: 联想M495 AMD独显通病
联想M495 AMD lm495 mb板号11269-2 加点不显示电流1点多,换内存cpu试了都不行 刷BIOS也不行 测各个电压都正常 内存总线波形正常 ,后来没办法,假焊显卡好了这款也算是通病吧,也就证明之前的BIOS是没有问题的,
但是开机发现开机报错这是之前在论坛下的BIOS,也怪自己当时没看他下边的评论谁刷谁报错如果把无线网卡换到另一个插槽就不报错了但是天线和卡都短
只有刷回原来的BIOS,这个BIOS绝对是好的,刷回去机器一切正常,我知道论坛里有同样的BIOS但这是通过本人测试绝对好的,如果觉得有用希望能加分(给别人加分自己不少分哦!)
m495测试BIOS显示.zip
(2.55 MB, 下载次数: 341)
