标题: 华硕k55vd通病,开机没有3v5v [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2015-2-8 16:16
这个机子待机有5v没有3v,这是正常的,我量了一下,正常开启电压是2v,5v关闭,,强制拉低后,3v正常,开机之后,3v被拉低为0.4v,没有5v,把3,3v后级电路切断,开机之后3v5v不再被拉低,没有任何大短微短的情况,尝试换了tps8239之后故障依旧,最后刷bios暂时解决了问题,客户拿回家用了一个月左右拿回来了,有时能开,大多数时候开机都3v5v瞬间消失,反复换了几个bios,南桥也换过了,问题都是一样,直接告诉大家最后怎么解决的,就是改电路,我试着把3v一根线拉过去之后,问题不再出现,但是这样还不行,第一次开机正常,关掉再开就开不了,怎么改,就是直接把3v,5v,都跳过去,不要直接飞线,mos管不要拆,拉个12v到G级,从哪里引线很关键,因为没有截图,不好说明,大家多试试就行了,很简单的,其实最终问题出现在哪里,我也没有查到,改电路也只是治标不治本,其实有些简单问题就要简单化,不要走弯路,否则会陷入困境,修死你也修不出来,这个机子都有这样的通病,我的经验可以告诉你不是bios问题,论坛里面有的bios,刷完后有3v,这是不正常的,最好不要刷。
作者: 天意wx    时间: 2015-2-8 16:29
既然发帖说通病不妨说出你的具体解决办法
作者: 2042602763    时间: 2015-2-8 16:38
这个有点没看懂  你的意思是最后飞线解决不要刷BIOS
作者: 873808892    时间: 2015-2-8 16:39
直接3V拉过去? 请问楼主如何直接拉过去,是跳过转换不?
作者: langjitianya6    时间: 2015-2-8 16:40
天意wx 发表于 2015-2-8 16:29
既然发帖说通病不妨说出你的具体解决办法
没有截图,不好说明,下次如果遇到同样问题,你要实在不会解决,我可以告诉你怎么解决,其实就是改电路,就是想办法把3v5v,直接跳过去,方法有很多种,但mos管不要拆,多试试就行了。
作者: 维修神话    时间: 2015-2-8 16:43
可以能板子设计上的缺陷,,最好换板子算了
作者: 多:)    时间: 2015-2-8 16:45
楼主  我看不明白你说的什么意思
作者: langjitianya6    时间: 2015-2-8 16:55
不要飞线,mos管不要拆,直接拉个12v到G级,不要让他转换,从哪里引线很关键,你多试试就行了
作者: langjitianya6    时间: 2015-2-8 17:01
这个板子都这样问题,但是我们是做维修,能修不就尽量修,多花点时间都是可以修好的
作者: lgf8188    时间: 2015-2-8 17:04
这是电路设计问题吗!!具体哪 几个管子引起的!
作者: langjitianya6    时间: 2015-2-8 17:11
你修到这个机子的时候,你就知道了,隐藏性的问题,我也不知道哪的问题,一旦开机了就一切正常,跟联想e420问题差不多,最终只是让他能开机,但是问题还是存在
作者: wcqwyy    时间: 2015-2-8 17:21
这个板子很贵,我手中有两个这个板子,都是待机0.003 出发后0.04 没有3,5v了,一直在查,就是找不出来毛病,希望楼主找到毛病发上来
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-8 17:40
说的什么也没说具体,最好还是上个图片好说清楚!
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-2-8 17:57
楼主上张图片就好了
作者: 37373358    时间: 2015-2-8 20:36
12v  怎么接有图就好了
作者: xutangjian    时间: 2015-2-8 21:01
确实有的板子设计得不是很好   有时能改就改  好用就行了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 21:59
楼主讲述的不是很清楚!待机供电在开机之后被拉低与BIOS关系不大。
作者: 178127042    时间: 2015-2-9 10:24
看不明白。。。。
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-9 10:36
请教LZ大神中
作者: 爱上女    时间: 2015-2-9 10:48
什么问题总有个原因啊!
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-9 17:27
云里雾里,也没说清楚
作者: 马立东    时间: 2015-2-9 17:29
那里一个3v拉过去,希望指教
作者: 马啊    时间: 2015-2-9 17:32
有图纸的话 可以查下 asus 机器通病还是比较多的
作者: kaikai520    时间: 2015-2-9 18:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-10 21:22
楼主这个要是有个图就好了
作者: 网商一族    时间: 2015-2-16 20:06
我也没有看明白,今天客户拿就一台过来
一样的问题,看楼主的,从哪里拉到哪里
作者: wang7500    时间: 2015-2-16 21:09
没看懂,不知道飞的什么线。怎么电压。
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-17 11:44
希望楼主能说明白些,我也有一块同样的毛病,可我看不懂你说的意思。
作者: 野兽619    时间: 2015-2-17 11:49
看到 一点累啊,若是图文并茂或许会易懂点
作者: 喻庆国    时间: 2015-2-17 16:22
第一次见到楼主这样的神人修机,貌似这机子的真正问题你没找出来。
作者: 马康    时间: 2015-2-17 16:54
楼主很用功,可我好像不是很明白,可能没有图纸的原因吧!!!
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-17 17:16
楼主说的是不是转换电压的问题呀?待机时二次供电就有了肯定不行。
作者: assman    时间: 2015-2-17 18:06
你拿12V直接上控制机强制开启?
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-2-17 19:11
没看到说的什么    能上图就好了
作者: zhuozhiyi    时间: 2015-2-26 19:54
没看明白有图就好了
作者: zz1500    时间: 2015-2-27 13:47
没说明白,问题没找到
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 23:16
楼主啊 怎么改的
作者: xiaojunhml    时间: 2015-3-1 15:24
路过   学习中
作者: 大石桥易达    时间: 2015-3-1 15:29
学习中。顶了
作者: 申再球    时间: 2015-3-1 15:38
这样一来开机后级就有3V和5V,应该也就是待机大一点点吧,没有其它问题。
作者: zhongke    时间: 2015-3-7 17:58
待机 本来就没3v
作者: 837143168    时间: 2015-3-7 18:01
我是没看懂是什么
作者: htyhty    时间: 2015-3-7 19:19
似懂非懂。
作者: yuanyao100    时间: 2015-3-7 20:18
我把帖子看完了,想看看楼主的高招,但是我失望了!
作者: 周阿文    时间: 2015-3-17 10:35
没有看懂楼主说的意思 是直接拉12V去控制3.3V转换吗?
作者: xin520168    时间: 2015-3-17 10:43
有点不明白,但还是挺厉害的
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-17 10:48
楼主很强大 还会自己改电路 不知能用住吗
作者: 555555556    时间: 2015-3-17 11:10
lu guo xue xi le
作者: xurq    时间: 2015-3-17 11:15
说的有点不明白。是飞线性电压吗?
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-3-17 11:19
路过学习下,最好有个图片,不知道楼主怎么飞线的,还没碰到过这样的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-17 11:22
到底是什么问题
作者: xcv078    时间: 2015-3-17 11:30
问题真多。。。。。。
作者: huyeping519    时间: 2015-3-17 11:39
楼主的意思直接连通就成了?
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-17 11:42
这个会不会是主板有哪个小东西不良了
作者: 高寒希    时间: 2015-3-17 11:54
我是来看通病的  最后发现没看懂
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-3-17 11:57
嗯 不错,值得学习
作者: 信捷致远    时间: 2015-3-17 11:59
你想表达什么啊
作者: Li丶sh    时间: 2015-3-17 12:12
楼主思路明确,值得学习。
作者: chalicom    时间: 2015-3-17 12:15
没看懂这是什么病
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-17 12:32
楼 主到最后也没有说是从哪儿飞了线
作者: 楚少    时间: 2015-3-17 12:44
看得不是很明白,主要也没遇上过这种机
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-17 12:51
说真心话,没看懂
作者: huazi51920    时间: 2015-4-15 18:40
麻烦你截图看看吧
作者: 1090803457    时间: 2015-4-15 19:07
楼主还藏着掖着
作者: xdit66    时间: 2015-4-15 19:25
没图真看不明白
作者: 绝对无敌    时间: 2015-4-15 19:27
感谢,学习了
作者: gjgfire    时间: 2015-4-16 11:33
恩 学习来,,,,h
作者: chalicom    时间: 2015-4-16 13:50
这么强悍,我个人很少去改电路的
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2015-4-16 13:56
讲的不是太明白   本人 海的学习  没看懂
作者: 隐风之龙    时间: 2015-4-16 15:05
直接飞线过去和拉12v电压应该都一样的效果吧。只是可能接12V导通的时序会晚点
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-20 18:34
我看不懂楼主说的是什么
我刚修好一台K55VD,待机的时候是有3 5V的
作者: windows36    时间: 2015-5-1 10:27
这真是神机啊,我刚接到的时候是待机有5V 没有3V 刷了个一个BIOS有3V 没5V  另一个刷了3V 5V都有。真不知道那个是正常的。
作者: 飞龙138    时间: 2015-5-1 10:36
时间就是金钱,还是改电路吧
作者: xiongwei365    时间: 2015-5-1 10:44
又是华硕吗,
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2015-5-1 11:45
作者: luojianlong    时间: 2015-5-1 12:02
3  ,5V挥线到哪里
作者: WWGJ1988    时间: 2015-5-1 12:27
楼主真逗比  啊!问题模糊
作者: jinwang    时间: 2015-5-8 11:04
3v,5v 跳过去??到底该怎么理解??
还有3v一根线拉过去?什么意思?
作者: jydzwx    时间: 2015-5-8 12:05
心意到了 但没法理解 可惜。。。。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-5-8 12:05
没看明白说什么
作者: 奔向未来    时间: 2015-5-8 12:06
我这也有一台这样子的机子  刷了BIOS现在是开机要等10多秒才显示LOGO后在都正常
作者: 奔向未来    时间: 2015-5-8 12:07
作者: ltbhao    时间: 2015-7-6 17:45
具体哪 几个管子引起的
作者: ltbhao    时间: 2015-7-6 18:16
  你的意思是最后飞线解决不要刷BIOS
作者: ltbhao    时间: 2015-7-6 18:17
直接3V拉过去
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 19:08
楼主说了一大堆还是没明白,最好发个截图或草图也行吧。
作者: 阳龙    时间: 2015-7-6 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2015-7-6 19:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张劲松    时间: 2015-7-6 19:47
路过,感觉飞线不妥
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-7-11 01:58
待机都没有 12V这么来  公供电点自己降压吗?
作者: 瑞明科技    时间: 2015-7-20 11:11
楼主能不能发个图呀手上有一台一样的
作者: 518    时间: 2015-7-20 11:12
值得学习  楼主辛苦了
作者: 蒲培浚    时间: 2015-7-20 11:20
不明白,可否发个图
作者: 棉花三弄    时间: 2015-7-20 11:21
有点看不懂
作者: he1030    时间: 2015-7-20 11:43
这样能用的住吗???
作者: 87957907    时间: 2015-7-20 11:49
高手 就是高手啊 !!!!!!!
作者: 怀念—。过去    时间: 2015-7-27 14:07
拉那个MOS管G极说的 好模糊
作者: 896760317    时间: 2015-7-27 14:18
还是听的 云山雾绕的
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-27 14:27
又学聊一招,呵呵
作者: 山布    时间: 2015-7-27 14:34
楼主这样该  是不是待机电压有点高  ?
