GA-A780T-D3L 无供电求助啊
老板、
2015-2-8 16:14
GA-A780T-D3L 无供电求助啊
这个主板本来是cpu供电一颗贴片短路的,换掉之后主板无复位。测得南桥 、北桥、cpu供电都没有,amd主板一般都是先出cpu供电在出桥供电的,所以我就先修cpu供电,这个主板的cpu供电是主芯片ISL6324A加两颗副芯片6612组成的,测6324A的工作条件 vcc en Vid ,可就是没有出cpu电压,是不是这个芯片还有什么条件没测还是咋滴,各位帮忙看下
(99.81 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-2-8 16:31 上传
irontower90
2015-2-8 16:21
附上此芯片的时序图 前几个为条件 按时序查吧 只能帮到这里了
wangjie4128
2015-2-8 16:56
如果条件真的满足了,那就是芯片问题
爱尔思坛
2015-2-8 19:03
应是cpu供电一颗贴片短路同时烧坏了ISL6324A。
1258164343
2015-2-8 19:16
条件满足,先换了个芯片式式。
浙江益修家电
2015-2-8 22:11
碰到CPU供电贴片短路了 运气差的一般PMW芯片也会连带烧掉
梦里依稀称霸王
2015-2-9 14:21
内存供电有吗?pwrok应该就 是内存供电过来的
714181235
2015-2-21 20:56
换个芯片试下]
乐童淘
2016-8-27 13:30
cpu换了没?
电脑///
2016-8-27 17:26
6324电源芯片工作正常的话会发出PWM给6612
电脑///
2016-8-27 17:26
6612再给场馆的G极驱动电压
电脑///
2016-8-27 17:27
一般都是6612坏
L101302313
2016-8-27 18:12
BOOT脚位呢,查了吗。
