天赐福兮 发表于 2015-2-8 16:36
按照此图去接线。
右手的她 发表于 2015-2-8 16:55
黄色线是开关信号,那白色线是干嘛的?
按照此图去接线。
a82822881 发表于 2015-2-8 17:17
2楼已经给出了答案,祝楼主好运
春湾扬洲电脑 发表于 2015-2-8 18:16
业余都自己搞了,专业维修的都倒闭了,以后这样的问题建议不要回
大哥说得··有道理好的,以后会注意的了。
爱尔思坛 发表于 2015-2-8 20:11
高压板子上标得再清楚不过了?看图中的红框!
开欣 发表于 2015-2-8 17:05
右侧高压条按颜色黑--12V;白--O/F; 红--GND.黄线空起不用.
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 21:05
板子上的标注与接口的正、负号标注完全对应,你晕什么?就是黑线是供电正极,白线开启,黄线亮度调节,红 ...
jqbf199807 发表于 2015-2-10 15:13
正常应该是红线接正,黑线接负,看来这是新标准,我是落伍了,不好意思,让你见笑了
其实也不能完全信任板子上的标注,有时候印刷也有错误,接线之前最好用表校验一下。爱尔思坛 发表于 2015-2-10 19:07
不是你什么落不落伍的!而是对手不按套路出招 了。其实也不能完全信任板子上的标注,有时候印刷也有 ...
jqbf199807 发表于 2015-2-11 07:59
这也是一些无良商家的一些饮鸩止渴的作法,对于普通用户来说这个一般人会蒙,但对你这样的行家里手是无用 ...
有那么一句话:行家一伸手便知有没有!外行看热闹,内行看门道!
