ZXCVWtest
M5010报警三声非通病
ehuangjun138
2015-2-8 15:38
M5010报警三声非通病
机型:DELL M5010 AMD,集成显卡故障:开机,嘟嘟嘟,报警三声,电流0.23不动。非通病来着
接到此机在论坛一查通病,暗喜,说是 IMVP_PWRGD拉低到只有0.7V。撬开PU5101的第一脚或是换掉PU5101就可以,我依此弄了一下,插上试机,还是电流0.23不动。拆下主板查吧。电流0.23应该是CPU电压没出来,只有查工作条件,中间换过供电芯片6265A。后测得
OFS/VFIXEN,只有3V多的电压,不对查+5V_RUN来源,也不对。后查得U4201损坏
ら忘却那一刻゛
2015-2-8 15:44
好经验,谢谢分享
dyjdyj
2015-2-8 15:49
谢谢,下次我也知道了。
源仓a
2015-2-8 15:52
二级供电转换出问题,dell的很少有这种。大多都是响七 八声的
哭笑之间
2015-2-8 15:54
就是2级供电不稳。
简约不简单
2015-2-8 15:54
楼主真是细心呀,这也能查出来
简约不简单
2015-2-8 15:56
这个本一般都是用不住,北桥爱坏
arlongabb
2015-2-8 16:36
技术不错,顶一个
艾肖肖
2015-2-8 16:46
3声不过内存吧
ehuangjun138
2015-2-8 18:18
艾肖肖 发表于 2015-2-8 16:46
3声不过内存吧
不是内存问题啊
蔚蓝额天空
2015-2-8 19:16
一看就是缺电 哈哈 转换电路 不全
xutangjian
2015-2-8 21:11
我也修到过这个问题 光驱供电拉低烧坏的
陈家刚
2015-2-8 21:15
我的是开机报警两声电流1.2了
戒刀
2015-2-11 08:39
楼主的店在什么地方
dztztian
2015-2-11 09:25
好经验,谢谢分享 通病是叫7 8声
shilibao
2015-2-11 09:50
好经验,谢谢分享
信泽科技2008
2015-2-11 10:09
一看就是缺电 哈哈 转换电路 不全
wuhaoziwo
2015-2-11 10:25
好东东,学习一下,谢谢
小飞2H
2015-2-11 10:33
电流那么小还能报警……
YMKC888
2015-2-11 10:38
谢谢了让我见识了
dlq11291008
2015-2-11 10:53
没遇见过,等大神解答
yangzhuang
2015-2-11 11:03
这电流肯定是电压不全 楼主思路还挺敏捷的嘛
pdf14789
2015-2-11 11:32
就是二级电压不过嘛
gjgfire
2015-2-11 13:23
没分了下不了了 学习了
电脑为我狂
2015-2-11 13:31
二级电压问题 感谢分享是个好经验
lijiaming0905
2015-2-11 14:07
仁宝这个问题也很多呀
llhsxy
2015-2-11 14:22
遇到2声响 CPU坏的
逍遥独
2015-2-11 14:33
这个电流一般都是都是缺电压,楼主分析的很详细 值得借鉴
维客叶孤城
2015-2-11 14:55
可以认为这是一个典型的二极电压转换管损坏引起的故障吧
hongbo电脑
2015-2-11 14:57
技术不错
yuxiang831121
2015-2-16 14:42
CPU芯片少个RNU的电压
★.断点oミ
2020-11-23 17:24
不是内存问题吗...................
天宇科技
2020-11-24 09:08
楼主厉害。光听报警声没用。还是要看电流的。
