ZXCVWtest
标题: LG 32LD310-LA液晶电视亮一下就黑屏 [打印本页]
作者: 546281465    时间: 2015-2-8 15:23
昨天接到一台LG 32LD310-LA液晶电视,开机亮一下就黑屏,高压板换过.灯管也换过了还是一样,测过电压也正常,现在不知道是怎么回事,恳求高手大师们指点,谢谢
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-8 17:01
高压部分有问题
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-8 21:28
去保护看下那条灯管暗
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-2-9 08:30
wangjie4128 发表于 2015-2-8 17:01
高压部分有问题
人家高压板,灯管都换了。您还这么回答不等于废话
作者: dianliang5788    时间: 2015-2-9 12:01
接触没做好呗
作者: 天地双龙    时间: 2015-2-9 12:31
测试一下灯管看看
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-10 09:08
灯管和高压都换过了,那就应该是供电不足了,把电容全换了
作者: bernzl    时间: 2015-2-10 19:02
保护启动不是来自高压部分,查查其他供电情况吧!先检测下,那些滤波电容是否正常!
作者: 546281465    时间: 2015-2-11 14:05
电容已经全部换完了,结果还是一样。
电容已经全部换完了,结果还是一样。
作者: 546281465    时间: 2015-2-11 14:07
怎么去保护?
怎么去保护?
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-2-11 15:12
百度一下 有答案的
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-12 11:05
亮的一瞬间有图像没?
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-12 11:06
有图像的话只有高压板和灯管以及供电电容这些引起啊,没图像的话可能是驱动板故障
作者: bernzl    时间: 2015-2-12 15:57
黑屏后,伴音正常吗!这点很重要,如果正常,只有2个原因:光管高压这边电路或屏出问题!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 16:46
这故障看似很复杂,也许很简单!先把电源部分滤波电容换新试试。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-12 21:57
楼主所换的灯管每根都试过吗?
作者: jdwxt    时间: 2015-2-12 23:48
“高压板和灯管都换过”,换上去的不一定都好,还得检查一次。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-13 08:30
高压板保护了。
作者: 维修VS菜鸟    时间: 2015-2-13 11:17
测量一下背光开启信号有没掉
作者: 546281465    时间: 2015-2-13 16:30
有声音也有图像,就是背光不亮;搞了几天,都搞蒙了,现在把驱动板换了就什么都正常了,就是那该死的驱动板的问题。
作者: 546281465    时间: 2015-2-13 16:31
问题总算是解决了
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-13 16:42
问题有点棘手。楼主修好没有?
作者: qdc168    时间: 2015-2-14 21:13
短接高压板控制脚看
作者: 546281465    时间: 2015-2-15 16:25
驱动板坏了
作者: 546281465    时间: 2015-2-15 16:27
后面换了块驱动板就好了,驱动板坏也会出现这种现象,真是少见。
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-15 16:29
我一般换完灯管后点一下灯管
作者: bernzl    时间: 2015-2-16 15:40
546281465 发表于 2015-2-13 16:30
有声音也有图像,就是背光不亮;搞了几天,都搞蒙了,现在把驱动板换了就什么都正常了,就是那该死的驱动板 ...
你之前没检查来自驱动板,控制背光驱动的信号吗?如果查了,就少走弯路了!!谢谢分 享,每份耕作,都会有收成的,加油!
作者: 546281465    时间: 2015-2-16 16:13
当时能开机能听到声音,就是背光不亮,就没有考虑到会是驱动板出的问题
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-16 16:44
只是背光不亮还是很好修理的!查背光的供电,开启,亮度信号。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-2-19 12:40
亮一下有没有显示画面,显示了的话还是查高压和灯管,不显示查驱动板
作者: anmol    时间: 2015-2-23 19:37
驱动板不能在电压送变频器。
LG32ld310示意图
LG32ld310示意图.part1.rar
1.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LG32ld310示意图.part2.rar
1.83 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 亿心维修    时间: 2015-2-25 22:15
学习了,,
作者: qazwsxe7845    时间: 2015-3-1 23:11
高压板坏了
作者: 吕旭亮    时间: 2015-3-2 09:52
这个还真是少见  这种问题一般都是高压和灯管坏的比较多
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-2 10:32
电源板24V是否正常
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-5 15:14
不插屏上的灯管,另外找两组灯管,直接插上看看会不会亮一下灭,如果还是亮一下灭有可能就是电源板,高压板有问题,如果不灭的话,就是你换的灯管没处理好,有漏电现象,或者你换的灯管不良
