联想主板开机无显示
蝶恋花2015
2015-2-8 13:24
联想主板开机无显示
一块联想主板,开机无显示,现在有一个问题,就是一块新的COMS电池,上到主板上电压2.8V,过上一会就成了2.0V,一天下来电池基本就没电了,电池漏电特厉害,不知道开机无显示和这有没有关系,望大神们指点,小弟不胜感激
a82822881
2015-2-9 12:18
是的,主板电池不能低于2.6V
12d12
2015-2-9 12:53
看看和主板电池相连的2级管坏没
jedr
2015-2-12 08:48
将电池取下用表测量电池两端阻值应该在几百K
110081
2015-2-12 09:02
RTC电容还个试试
学飞的丑鸭
2015-2-13 23:34
检查RTC电路。。
1258164343
2015-2-14 11:43
检测下rtc电路贴片电容。
蝶恋花2015
2015-2-26 20:39
12d12 发表于 2015-2-9 12:53
看看和主板电池相连的2级管坏没
跑线路得知有两路,一路经二极管到一个芯片,一路经两电容进入南桥,把电容卸掉还漏,板是AMD平台,南北一个桥,像这种情况桥坏的几率为多少
蝶恋花2015
2015-2-26 20:40
110081 发表于 2015-2-12 09:02
RTC电容还个试试
这经个是经两电容进入南桥,我把电容卸掉还漏,板是AMD平台,南北一个桥,像这种情况桥坏的几率为多少
