技嘉G41M-ES2L关机自动重启
湛江龙鸿辉
2015-2-8 13:11
技嘉G41M-ES2L关机自动重启
能进系统,其它的一切性能正常!请大神们帮帮忙,谢谢!
12d12
2015-2-8 13:35
进bios看看电源的管理选项,不好,我遇到过南桥坏的
wangjie4128
2015-2-8 13:54
内存有问题也会如此
irontower90
2015-2-8 13:55
1 bios电源管理节能设置错误 设为了外设唤醒
2 南桥坏
3 其他
湛江龙鸿辉
2015-2-8 14:37
我在电源管理:
湛江龙鸿辉
2015-2-8 14:40
我在电源管理选项:PME Event Wake UP 将此项关闭问题就解决了。但是问题没有完全解决!
湛江龙鸿辉
2015-2-8 14:41
会不会是BIOS或南桥的问题?
irontower90
2015-2-8 15:08
解决了又没有完全解决 不明白你说什么 是不是关机还是自动重启呀
a82822881
2015-2-8 17:02
查看I/o电路
yunyang8474
2015-2-8 17:09
换个南桥试试
xiongweizayz23
2015-2-8 18:01
在BIOS里面关闭只能暂时好 不是根本解决问题
浙江益修家电
2015-2-8 21:35
BIOS放电看下
zhangtuanlfxf
2015-2-9 09:56
刷个BOIS试试看
YMKC888
2015-2-9 14:01
开机键是否不灵活,要么电源老化,请排除,我曾遇到多次
天地双龙
2015-2-9 14:04
刷个BOIS试试看
中华狮
2015-2-13 17:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心常觉照
2015-2-15 19:06
换个电源试下。
xwzhping
2015-2-15 19:18
前置面板开关复位到IO南桥线路看看
awp159753
2015-2-16 04:38
关机后重启,是否先简单的考虑先?
是否pson被拉低了???
我之前也有修过这样的主板(不是这主板),也是关机后会马上重启,我当下是考虑到绿线电压被拉低,
我那块是算好解决的,换了个io就好了
王德盛
2015-2-16 11:59
您的主機有reset鍵嗎?把主板上的reset按鍵插pin拔掉試試 ,有碰過2台, 按鍵開關換新已後就正常了
hdcpcdiy
2015-2-16 17:09
问题没说清楚,我感觉的不到什么答案
boyzw
2015-2-16 19:20
我为人人。
2015-2-16 19:26
BIOS设置问题 搞过好多了
