标题: 刷BIOS芯片比原来大1M可以用吗?大师求解,谢谢! [打印本页]
作者: wangqrongj    时间: 2015-2-8 12:08
作者: jackey0008    时间: 2015-2-8 12:25
你可以刷的进去吗
作者: weijianfu    时间: 2015-2-8 15:20
可以的,我试过拿512K刷128K和256K,拿2M的刷1M的过
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-8 15:29
刷不进去吧?刷不进去怎么用
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-2-8 15:48
应该不行的
作者: wangqrongj    时间: 2015-2-10 12:50
谢谢各位的回答。可以的。
作者: kimpo    时间: 2015-2-16 21:29
这不奇怪啊,多出来1M的数据都是空数据,刷与不刷无所谓啊,芯片大小本身定好了,到那个地址就自动断点,后面多的1M会自动丢掉啊,用二进制编辑器打开看看后面1M是些什么内容不就知道了
作者: 大笨狼    时间: 2015-2-23 08:43
有块联想8兆bios的板子  我刷过一个1兆的也能用    呵呵
作者: teerayot2013    时间: 2015-2-23 13:09
kimpo 说得对,再大的Bios都可以刷因为芯片大小本身已固定好了。
