标题: 联想A600一体机不显示 [打印本页]
作者: hj123456789    时间: 2015-2-8 12:00
标题: 联想A600一体机不显示
   联想A600一体机开机不亮,屏幕感觉有闪的一下,没图像,可以听到进系统声音,独立的显卡版, 更换一块新的显卡版上去,故障依旧,客户描述说有时候侧面可以看到画面,   这边怎么都看不到任何图像,!!
   实在没招了, 请教论坛各位大神下一步该怎么查
作者: yanbo    时间: 2015-2-8 12:05
是不是暗屏啊
作者: dztztian    时间: 2015-2-8 12:21
用电筒看下屏有字不??
作者: jackey0008    时间: 2015-2-8 12:26
是屏暗的吧
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 13:08
很可能是屏背光电路问题
作者: 爱过你    时间: 2015-2-8 13:41
刷个BIOS试试了
作者: 本本狂    时间: 2015-2-8 15:08
这个电池放个电应该可以了吧
作者: 更新到最新    时间: 2015-2-8 15:30
看下是不是高压和灯管的问题
作者: mingshuo    时间: 2015-2-8 16:24
看一下是不是屏线接触的问题
作者: 战天斗地    时间: 2015-2-8 16:49
屏的问题吧
作者: I单行道I    时间: 2015-2-8 17:10
灯管是不是坏了
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-5 09:28
楼主这个问题解决了吗?我也碰到一台这样的。
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-3-15 01:41
期待楼主分享解决方案啊,手上一台,电流1.8 了有跳变,还是不亮
作者: hjs155    时间: 2015-3-15 09:02
是背光的问题吗电流是多少啊?
作者: 君威笔记本    时间: 2015-4-8 11:46
有的是 高压板问题 如果开机瞬间 给高压开启信号是1.65左右 马上显示LOGO变成3V 那是主板的问题。换个R25试试 南桥上边 我修好个。但按下开关屏闪下剩下正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-4-8 11:49
AMD还是INTER啊   会不会是暗屏
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-4-8 12:00
应该是暗屏吧。  拿到维修店看一下是不是灯管坏了
作者: qzyike    时间: 2015-4-20 11:16
我遇到一台有开机声音没图像    是修高压板
