双敏主板,好像是不过内存,各位帮忙啊~
林中有鸟姓菜
2008-12-13 09:05
双敏主板,好像是不过内存,各位帮忙啊~
型号是UC51GN7,故障为有时候能亮,进系统使用也没问题;
有时候走20、50停住,内存换过,槽刮过,电压测试正常,
想刷下BIOS,我的编程器是威龙280,里面竟然没有W39V040BP,
选择W39V040AP刷不了……提示是:
>>芯片地址:00000000H 芯片数据:0BH
>>芯片电擦除失败!
>> 7.30Sec
不知道从哪儿修了,各位发表下看法。
桂林源源
2008-12-13 09:43
维修内存条供电路啊 看看有什么元气件是坏的没有
林中有鸟姓菜
2008-12-13 12:20
都说了,内存供电检测都是正常的
林中有鸟姓菜
2008-12-13 20:51
各位帮忙呀,这个BIOS怎么才能刷呢?
林中有鸟姓菜
2008-12-14 18:22
故障已查明,北桥虚焊。
