标题: cannot find required map name [打印本页]
作者: a252148179    时间: 2015-2-8 11:36
电脑一打开就出现代码是 EFI Shell version 2.31[4.654]  Current running mode 1.1.2  map:Cannot find required map name.  Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh,any other key to continue. Shell〉电脑开不开机,是不是硬盘坏了?怎么解决
请大神帮忙看下,在线等
作者: a252148179    时间: 2015-2-8 11:54
没人回吗。。。提提意见
作者: 12d12    时间: 2015-2-8 13:40
你可以测试一下硬盘看看
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-8 13:57
看BIOS的设置有没问题,否则是硬盘分区故障
作者: a82822881    时间: 2015-2-8 17:10
硬盘可以接第一个接口试试
作者: a252148179    时间: 2015-2-8 17:37
多谢各位的回复,这个是网吧无盘系统,偶尔出现的状况, 已经拿到厂家去测试了,有结果我会和大家分享的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-2-8 17:58
BIOS设置问题
