标题: 华硕X54H笔记本,开机停在ASUS不动 [打印本页]
作者: 王宇飞    时间: 2015-2-7 23:13
换硬盘、内存均无效,会是主板坏吗?
作者: 源仓a    时间: 2015-2-8 09:14
硬盘不接,用u盘pe能进吗。很有可能是主板坏了
作者: 维修诺言    时间: 2015-2-8 09:16
单板点也是吗
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-8 10:10
去掉所有的外设,就是裸板点还这样就是主板的问题了!
作者: 和尚1889    时间: 2015-2-8 10:19
刷BIOS  试试
作者: linghuben    时间: 2015-2-8 10:21
把外设都去掉。看下。
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-2-8 11:28
刷BIOS试试 华硕的BIOS程序容易坏
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-8 11:36
刷BIOS   看电池有电吗
作者: 本本硬件    时间: 2015-2-8 11:49
去掉外设    要么刷个BIOS 试下
作者: 小闫独家    时间: 2015-2-13 18:08
BIOS的可能性大点吧!
作者: 爱上时间    时间: 2015-2-13 18:26
楼主最后修什么好啦
作者: hsgg    时间: 2015-2-13 21:21
楼主修好了吗期待结果
作者: 讯达电脑维修    时间: 2015-2-13 21:43
去外设,刷BIOS ,查南桥条件。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 22:04
这是开机卡LOGO,肯定是主板的问题了,重点查外设,如网卡,声卡,USB接口等。
作者: 潘新有    时间: 2015-2-13 23:59
帮我冲50话费,我告诉你哪的问题
全球305872021,一针见血
