标题: 51125不输出vreg3和vreg5 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-2-7 21:26
51125不输出vreg3和vreg5,板子是cq40 intel集显la-4010p
板子供电部分烧坏,51125控制的两个管子烧了,51125也烧了,换了一个51125,把电路都断开,结果不输出vreg3和vreg5
测量13脚电压为0
怀疑换的51125有问题,正好有一个同样的主板,将其装上去,测试没问题
请问大师们,我应该查哪?没有头绪
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-7 22:25
REF有电压吗?正常是2V吧,没有说明芯片没工作
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-7 22:29
对照两个机器中的51125各脚电压,来发现问题。。。
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-7 22:32
你可以上网搜搜51125引脚定义详解,13脚没电压就查下13脚电压怎么来的,还有ref,1脚和6脚的电压
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-7 23:00
首先检查待机芯片的线性输出正常吗?EC外围条件正常吗?EC有没有发出待机3  5V开启信号啊。
作者: Lvan    时间: 2015-2-7 23:07
线性电压看了下接电阻默认开启的!   主供电有的话 应该直接有线性电压出来!          你确定后级断干净了!量一下对地阻值呗!
作者: huifeidexing    时间: 2015-2-7 23:12
查EC,开启是由EC
作者: lihangu    时间: 2015-2-8 09:20
51125周边电路有没有微短
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-2-8 09:24
用示波器看下,如果是保护的话,万用表是看不出来的
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-8 09:34
打一打en0的二极管挡,en0是总阀值开启,短路芯片是不会开启任何电压的,包括基准和线性电压
作者: kecheng    时间: 2015-2-8 09:35
没3v 5v有点难修
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-2-8 09:41
51125,先看19到没到,然后ref,13脚ldo开启,3v5vldo,3vldo让ec工作,ec待机时工作条件满足后发出en开启3m5m
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-8 09:49
后极有短路,对照图纸查!
作者: 545703488    时间: 2015-2-8 09:57
看看芯片周围是否断线或后继有短路
作者: windlovetao    时间: 2015-2-8 10:48
13脚是用来 开启线性的,没有它不可能出3 5
作者: zhaiqing200    时间: 2015-2-8 10:52
狠好婆  路过收藏 赚积分
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-2-8 11:15
16脚有供电不?
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-2-8 11:18
应该是线性电压没出来
作者: 本本硬件    时间: 2015-2-8 11:22
13脚 EN   电压没的 啊     怎么出线性电压
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-8 11:24
百度引脚定义吧
作者: yajx0805    时间: 2015-2-8 11:26
路过看看。
作者: Xanan    时间: 2015-2-8 11:28
芯片空焊也会引起此类问题
作者: huntel99    时间: 2015-2-8 11:51
线性应该很好判断啊,主供电,基准,线性,EN,开启就出待机。这是待机芯片的工作时序。上面那个兄弟说得对,REF是2V的
作者: dztztian    时间: 2015-2-8 12:31
下个图纸查下   有没有19V主供电
作者: 肥宝宝    时间: 2015-2-8 15:34
51125的工作条件都没满足,怎么会有vreg3和vreg5,外围电路都查了吗
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-9 22:43
说的都有道理!!!!!!看来功夫可以的
作者: hlongxuan521    时间: 2015-3-10 00:21
REF出来没有 没出来说明芯片没有工作
作者: 1230123    时间: 2015-3-10 06:55
死磕13脚哪来的电压
作者: kecheng    时间: 2015-3-10 09:33
hp 的机子难搞
作者: 王子凡    时间: 2015-3-23 11:29
楼主修好累没有啊
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-3-23 11:45
3脚的ref可有
作者: 1063102527    时间: 2015-3-23 11:56
对  有示波器就比较好修了
作者: 博维科技    时间: 2015-3-23 12:01
换个芯片就知道是不是这个问题了
作者: 【表情】    时间: 2015-3-23 12:04
{:4_128:}
作者: sdweixiu    时间: 2015-3-23 13:23
  EC  南桥 、、、、
作者: 马立东    时间: 2015-3-23 14:10
条件不够吧,开启,  供电
作者: mjkingm    时间: 2015-3-23 14:18
查51125条件,都正常就烧3和5
作者: 游泳    时间: 2015-3-23 14:30
修13脚的主控吧。16脚有19V电压吗
作者: 张晓伟大    时间: 2015-3-23 14:32
你查 VREG3 和VREG5的 阻值,这个芯片 ,有VIN主供电 ,有一个 EN  ,就会出这两个电压。我估计这俩电压 应该是有短路的
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:33
烧的 肯定还有短路 或是有小电阻坏了
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-23 15:04
查开启电压
作者: 王子凡    时间: 2015-3-23 15:25
这个还真难修
我这个还没修好, 5v 3.3v ldo 输出高
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-23 15:31
王子凡 发表于 2015-3-23 15:25
这个还真难修
图纸发上来看看.......
作者: 风之学    时间: 2015-3-23 15:34
供电 开启,,,,,负载正常么
作者: lmzs    时间: 2015-3-23 15:44
检查3  5V开启信号高电平吗?
作者: tao19851011    时间: 2015-3-23 16:18
吧13脚外接的电阻去掉,让其悬空
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-23 16:23
芯片怀了吧,呵呵
要不就是供电不正常,开启不正常
作者: lijifu    时间: 2015-3-23 16:27
正常是2V吧,没有说明芯片没工作查IO
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-23 16:36
看看线性有没短路啊
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-3-24 08:17
楼主的主板烧的这么严重 量一下VREG有没有短路?
作者: xiexing007    时间: 2015-3-24 16:04
应该还有地方短路,多量量
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-24 21:06
VERG3和G5是线性3V-5V,你查查肯定短路,USB供电,
作者: whw576848209    时间: 2015-4-24 19:15
路过,学习学习,呵呵
作者: 我为本本狂    时间: 2015-4-24 19:35
条件你查完了吗?REF查了没有
作者: king888    时间: 2015-4-24 19:51
打下值有没短路。
作者: 1230123    时间: 2015-4-24 19:53
这个好修呀开启是哪来的就修哪里
作者: 小破孩123    时间: 2015-4-24 23:24
先查供电 在查REF
