标题: 长城ATX-300P4-PFC的KA7500电压正常但不启动 [打印本页]
作者: 山水学院    时间: 2008-12-13 01:07
长城ATX-300P4-PFC的KA7500各脚电压正常但不启动,绿线3.5v,紫线5v,请高手指点。
作者: 广通数码    时间: 2008-12-13 09:05
这里有很多这个电源的资料, 看完理解你就是高手了.
作者: realdir    时间: 2008-12-13 09:15
看看7500的8#11#是否有方波,如果有,看是否和8#11#相连的三极管坏了,如果没坏,那就看看主开光管是否坏了..................
作者: 如鱼得水    时间: 2008-12-14 21:18
查一下两个13009
作者: 黄华武    时间: 2008-12-14 21:28
还要注意那两个启动电容
作者: 山水学院    时间: 2008-12-23 19:56
我也一直怀疑是启动电容的问题
作者: 莫名    时间: 2009-1-18 18:54
绿线3.5v,紫线5v,说明辅助电源工作正常.把绿线对地短接,测7500的4脚电压是否为低电位,低电位是工作状态,还有就是7500的8\11脚是否有2.2伏左右的电压.如果是的话要注意绿线接地的瞬间风扇有否动一下就停,有的话说明电源有短路保护,要查整流管和后级输出电容.如果完全没有动.要查主电源开关管和限流加速电路.给你一个电路图方便你维修.
作者: 金翰电子    时间: 2009-4-10 13:39
短路绿线看494的第4脚会不会变低,
