标题: MSI G41-M 可以u盘启动,但是无论到PE还是dos,都不认u盘,奇怪 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-7 17:49
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 18:09
既然能启动为什么看不到u盘 在磁盘管理里看看是否分配盘符
作者: lrkk623    时间: 2015-2-7 18:19
查查U盘是否损坏或有假。你这种现象说明U盘的引导代码还在起作用。许多黑盘只有几十M却作成几G的卖,最后U盘不能用,但引导代码是好的。供你参考。
作者: lrkk623    时间: 2015-2-7 18:26
主引导记录MBR在U盘的第一分区第一扇区上的前512字节
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 20:26
这个是不一定的window的的确是这样的 但现在大多数PE是多引导的 windows这方面存在缺陷 但grub4dos grldr grldr2等 他们引导代码及所占空间是不同的
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 20:28
这个是不一定的window的的确是这样的 但现在大多数PE是多引导的 windows这方面存在缺陷 但grub4dos grldr grldr2等能很好的做到多引导 他们引导代码及所占空间是不同的
作者: lrkk623    时间: 2015-2-7 20:42
irontower90 发表于 2015-2-7 20:28
这个是不一定的window的的确是这样的 但现在大多数PE是多引导的 windows这方面存在缺陷 但grub4dos grldr ...
这个确实不同,但原理是一样,都在引导扇区,占用的空间都很小。如果后面的空间不能用,就要考虑U盘损坏或是假盘。
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 21:19
lrkk623 发表于 2015-2-7 20:42
这个确实不同,但原理是一样,都在引导扇区,占用的空间都很小。如果后面的空间不能用,就要考虑U盘损坏 ...
假盘的话问题应该出现在分区表 另一情况u盘可能坏块 常见人为扩容
作者: lrkk623    时间: 2015-2-7 21:22
这个U盘运气好的话重新量产还能用
作者: modi5156    时间: 2015-2-8 00:40
换个U盘启动试下!
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-8 14:07
要分清是主板问题,还是U盘问题
作者: 1599246116    时间: 2015-2-8 17:25
你量一下USB口有电压吗
