ZXCVWtest
灯管不灭
AUHFK
2015-2-7 17:46
灯管不灭
通电后开关控制灯管亮起来,但是开关关了之后灯管一直不灭
AUHFK
2015-2-7 17:48
高压是另外改的,之前的高压坏了
qysj519
2015-2-7 20:17
开关控制 没接对吧 测量一下 控制电压
应该是 高电平开机 低电平关 实在不行就 接屏供电
yuchangtai
2015-2-7 20:51
控制没改好吧。
浙江益修家电
2015-2-7 21:49
是不是被你接到ADJ上了
jqbf199807
2015-2-8 08:35
那就是按键接口没整好
面对面想你
2015-2-8 09:18
EN信号没接对吧
AUHFK
2015-2-8 10:50
面对面想你 发表于 2015-2-8 09:18
EN信号没接对吧
试了各种接法,现在变成亮一下就灭了
AIULOGSFFAI
2015-2-8 11:02
感觉是启动出了问题了吧
xw小郭
2015-2-8 16:42
开机信号线接错了,、应该接到电压开机由低到高跳变的位置,比如驱动板屏供电
wangjie4128
2015-2-8 17:02
查开启信号。
锐诚电脑
2015-2-8 17:55
按键开关换了没有 在查查控制信号的电压
红烧菜鸟
2015-2-9 15:09
信号接错了吧
唐山巨龙
2015-2-9 17:37
没改好估计
jdwxt
2015-2-9 23:03
因为电源没有改,接屏供电应该不会错。
情缘科技
2015-2-10 09:02
呵呵,楼主把亮度控制街道开关上了,也就是把ADJ接到ON/OFF了
新手上路。
2015-3-8 22:38
我也遇见过 就是接错啦~
情缘科技
2015-3-9 09:19
ADJ接到ON/OFF了
鸿景平板电脑
2015-3-9 10:02
ON/OFF电路没有接进背光控制的EN脚
会员479332
2015-3-9 10:10
高压板的开启信号接错了吧
先锋家电维修
2015-3-10 09:49
这个问题我遇到过,是驱动板的控制信号是低电平开启的,但是我换的高压条是高电压开启的,所以就找到控制板上找到一个NPN的三极管把这个三极管换成PNP的三极管就行了
znsigan
2015-3-10 17:23
接错了ADJ和no
DIY强
2015-3-12 16:05
先测下你的驱动板开关机时控制灯管的ON/OFF有没有高低电压跳变,
不曾错过的海
2015-3-12 19:13
高压板开启信号脚接错了吧
luyang127
2015-3-14 23:45
是LED的吗?????
1030095410
2015-3-16 18:26
高压板开关电压不对
猫妖
2015-3-17 17:25
看下高压板的线接对没,都确认接对了就接到屏保险上吧。
屷苶湟汓
2015-3-17 20:50
经验所得,实现珍贵..顶一个./...
123456kb
2015-3-18 10:25
线接不对看来
