求助:联想一体机B500windos滚动条处死机
剑侠情缘
2015-2-7 16:01
接客户一台联想B500一体机,开机在windows滚动条处死机。更换过全新硬盘、刷写过BIOS。故障依旧。就是单独用PE进去也是死机,求解。谢谢
补充内容 (2015-2-9 09:23):
已经解决问题,是GB南桥在作怪!谢谢各位的回复
wangjie4128
2015-2-7 16:06
这个问题要从BIOS、外设、供电、CPU、内存等多方面考虑
七天R
2015-2-7 16:23
能换的先换了 能拔得都拔了 先确定是不是板的事
irontower90
2015-2-7 16:25
内存金手指擦擦
剑侠情缘
2015-2-7 20:10
已经更换过新硬盘,刷过论坛上的BIOS、换过内存
爱过你
2015-2-7 21:13
那就只能换南桥了
kclee
2015-2-7 21:24
以前碰过几次这种故障,刷BIOS就好了。楼主可以试试。简单又方便。
shenke668
2015-2-7 22:05
硬盘工作模式改IDE试试
浙江益修家电
2015-2-7 22:08
压北桥看OK不
爱上了寂寞
2015-2-8 09:53
好像是桥的问题,自己也遇到过。
1637830498a
2015-2-8 13:52
就是南桥了,换了就好了。以前碰到好几个
tongchuang
2015-2-8 18:47
同样故障 换南桥无果
icedao
2015-2-8 19:32
有没有换个CPU试试
爱尔思坛
2015-2-8 20:04
查各供电,换CPU试。
jialin116
2015-2-8 20:20
进BIOS里面看看CPU稳定是否正常,
jialin116
2015-2-8 20:22
CPU温度是否正常,温度过高也会引起死机的。
a82822881
2015-2-9 08:23
外围设备有问题也会这个情况
