标题: 想外接高压板,可是怎么断开一体板上的12V那? [打印本页]
作者: 东盛科技88    时间: 2015-2-7 14:42
大师解决  最好给圈注一下 本人菜鸟不懂!
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-7 14:52
找12v电容啊啊啊啊啊
作者: 东盛科技88    时间: 2015-2-7 14:56
找到电容之后那  ?
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-2-7 15:16
这个不用断开12v  也可以  我加高压板 的时候从来没有去过断过12v供电  要不然以后你把12v供电的上下管给吹掉  再把电容去掉就行了
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 15:19
本来寻思进来帮你圈出来呢, 结果一看最重要的那面你根本没拍好
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 15:20
第一张图的上半部分来张高清图,  这样容易告诉你,
作者: 东盛科技88    时间: 2015-2-7 15:25
清楚了吧 大师   谢谢
作者: 东盛科技88    时间: 2015-2-7 15:29
谢谢 这样行吗 ?
作者: 小皓子    时间: 2015-2-7 15:34
看图吧  一般就这里。用万能表试试这些地方电压就知道了
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 15:41
鄙人不才,简单给你画一下
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 15:42
图片缩小了看不清, 点开放大看
作者: yuanyao100    时间: 2015-2-7 15:47
直接用刀  隔断呀
作者: 文晖科技    时间: 2015-2-7 16:02
找个专业的师傅学学吧。
作者: 梁顺贵    时间: 2015-2-7 17:05
俺都支持楼上的说法!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-7 21:43
很简单 看下整流滤波输出到高压部分断开 还有就是反馈的电路的不能断
作者: 410676340    时间: 2015-2-7 22:49
yuejiancao 发表于 2015-2-7 14:52
找12v电容啊啊啊啊啊
找电容可不能断开12V,要找电感哦
作者: 1127378162    时间: 2015-2-7 23:48
把那两个逆变器和逆变器旁的点解电容拆了,背后的三个芯片也拆了,接着就把+-接刚刚拆的电容的的12v+-级去,让后把adj和on/off分别接主板背光亮度调节(大概零点几到3v左右)和背光开关(3.3v)输出信号就行了!还有那12v要是有取样过去到主板的,切记勿断开啊!
作者: 武林推手    时间: 2015-2-8 02:25
     把跳线:J910断开就行了!就象众兄弟说的断开的目的:不让坏的高压板影响好的高压板。另也避免旧高压板会消耗一部分能量。总之使修复的电路影响降到最小。
       做这个工作最好是能跑出电路。那断那就是一件很简单的事了!祝你成功。
供参考
作者: 1003152535    时间: 2015-2-8 12:09
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面切这
作者: 1003152535    时间: 2015-2-8 12:11
那个就是12V了
作者: 东盛科技88    时间: 2015-2-8 12:21
1003152535 发表于 2015-2-8 12:11
那个就是12V了
那这是一个电阻啊 把电阻拆下来吗
作者: YMKC888    时间: 2015-2-11 17:03
从变压器出来12伏,顺着跑线路啊,跑到高压版与电源板分界处挑断12伏线路就Ok
作者: huanghuang90    时间: 2015-2-11 21:31
这是冠捷的综合供电板最好找的要断12V直接从整流管寻线到给高压供电的线路把它断开就好
作者: 骁霆    时间: 2015-3-6 16:56
输给高压板有个电感去了就行
作者: dlq11291008    时间: 2015-3-7 22:36
沿着12v跑线,一般12V多半会跳线至高压部分,把那根铁丝线剪断就ok
