标题: 电脑USB调试的时候与零线连接,导致不能开机 [打印本页]
作者: pointzhao    时间: 2015-2-7 13:57
今天调程序的时候 不小心把USB接到零火线上。电脑瞬间关机,就打不开了,电源没玩问题 换了块主板就OK了。请教大神们指点下问题可能出在哪  ,有一点电路基础 想自己维修。
作者: pointzhao    时间: 2015-2-7 14:00
GA-f2a55m-hd2  主板型号
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 14:06
图片都懒得上, 描述问题也描述不清楚, 估计没人帮你,
作者: 541872190    时间: 2015-2-7 14:20
我说这位哥  我想不通啊 这个USB的线咋都会接到交流零火线去呢?这完全不科学啊,很明显的要么上面的6脚芯片烧了 我估计你这个桥已经报废了 USB进南桥你说不坏的概率是多大?如果是U口的供电线接到火线去 那我想整个5V的电路都报废了 烧得不清不楚的了
作者: timihacker    时间: 2015-2-7 14:20
那一烧就可能把南桥烧坏了!!
作者: pointzhao    时间: 2015-2-7 15:08
timihacker 发表于 2015-2-7 14:20
那一烧就可能把南桥烧坏了!!
表面看不出任何痕迹
作者: pointzhao    时间: 2015-2-7 15:09
541872190 发表于 2015-2-7 14:20
我说这位哥  我想不通啊 这个USB的线咋都会接到交流零火线去呢?这完全不科学啊,很明显的要么上面的6脚芯 ...
USB用来调试程序 但是我那边用火电给板子供电的,组要是外接设备的事。以前发生过,电脑没事。今天怪自己没长心
作者: shenke668    时间: 2015-2-7 15:23
这个板子你去正规培训半年应该可以搞好,光有电路基础不行的
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-7 16:10
就查USB供电吧
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 18:44
断电查usb对地阻值 看是否有短路
作者: 小周电脑    时间: 2015-2-7 18:57
南桥可能挂了,因为它管理者USB,换吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-2-7 19:07
搞不好火电进桥喽!!!
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-2-7 19:39
打 USB对地 看看是否数据短了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-7 21:54
零火线进USB主板铜箔走线基本面目全飞
作者: 资安通    时间: 2015-2-8 10:55
pointzhao 发表于 2015-2-7 15:08
表面看不出任何痕迹
你没有听过“内出血”吗?。
