标题: 奇葩故障!!! [打印本页]
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 12:04
标题: 奇葩故障!!!
今天接到一台式机老古董级别的。冷开机的时候用光驱读视频碟子,出来播放器后就卡机,鼠标键盘都动不了只能重启。把碟取出来运行一会主机,再次放入碟片就可以看碟里面的视频了。我以为是内存,换了个还是不行,冷的时候一读碟就卡机。不知道是不是电源的问题啊。有遇到过的没?
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 12:23
没人指教一二啊
作者: a82822881    时间: 2015-2-7 13:11
处理器的问题,电脑一下子处理不过来的现像,正常现像
作者: shenke668    时间: 2015-2-7 13:30
机器配置太低了,可以重新安装系统试试,要老系统
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 14:03
换过电源好像也不是电源问题
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 14:04
系统才装的,不算是新系统的,电源内存光驱都换过不行,这现象不稳定
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 14:05
你遇到过是不?
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 14:10
CPU 是AMD 2800+单核的
作者: timihacker    时间: 2015-2-7 14:19
机器跟不上!!换新机器吧!!
作者: shenke668    时间: 2015-2-7 15:07
机器太老,那就建议客户换新机,或换一套二手主板cpu 内存了,
作者: lifeiyang4    时间: 2015-2-7 15:46
有换光驱动器测试吗?
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 18:46
配置太低了 你也意识到cpu 换个cpu吧 试试
作者: 民工F    时间: 2015-2-7 19:38
lifeiyang4 发表于 2015-2-7 15:46
有换光驱动器测试吗?
试了不是光驱问题
