标题: 联想 Z470不亮 [打印本页]
作者: x5j6z8    时间: 2015-2-7 11:43
标题: 联想 Z470不亮
一台联想Z470笔记本 版号DAKL6MB16G0的 待机0.05按开关到0.13后掉电待机又0.01(正常)按开关始终0.13掉电这时PU12(54418)发出一个电压瞬间1.25左右 各位师傅这个电压应该是多少 是不是后级短路拉低了还是那组电压没有出来 8117也换个[img][/img]
作者: 宋来    时间: 2015-2-7 12:13
掉电是少电压吧     要是有短路应该不会触发的啊
作者: x5j6z8    时间: 2015-2-7 12:16
嗯 就是少电压
作者: 技术人员?    时间: 2015-2-7 12:30
学习下  楼主好厉害啊
作者: x5j6z8    时间: 2015-2-7 12:47
考 厉害就修好了哦
作者: outong    时间: 2015-2-7 12:54
哈哈,必须是少了一个,楼主好好回忆回忆!测一下吧,你有图纸,我们没有
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-2-7 13:21
看看都啥电压没出
作者: x5j6z8    时间: 2015-2-7 13:46
嘿嘿PU4坏了(8117) 换了3个
现在芯片怎么回事哦
作者: x5j6z8    时间: 2015-2-8 09:23
嗯 修好了 就PU4(8117)坏
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-8 09:51
缺电压导致掉电,缺哪个就查哪个!
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-2-8 11:29
应该是3 5V后继电压没出来
