标题: 请教各位大师,电脑突然卡死,再次开机进不了系统!!! [打印本页]
作者: ling123520    时间: 2015-2-7 11:17
请问这是怎么回事?一开机显示画面后就变成这样~~~
作者: shenke668    时间: 2015-2-7 11:31
死机或断电会出这个,是硬盘自检修复,一般还可以进系统但时间要很久,要检测死机原因,比如电源问题,散热问题,硬盘坏道,系统问题,主板电容鼓包失效
作者: leizhiqiang    时间: 2015-2-7 11:36
   你是不是杀毒的时候出问题的                 让它检测完  还是进不去的话   可能系统坏了  也有可能是硬件方面的问题
作者: timihacker    时间: 2015-2-7 11:38
硬盘自检,,死机,,非法关机之后都会出现,,正常现象!!
作者: ling123520    时间: 2015-2-7 11:40
leizhiqiang 发表于 2015-2-7 11:36
你是不是杀毒的时候出问题的                 让它检测完  还是进不去的话   可能系统坏了  也有可能是 ...
我是插u盘拷贝文件,突然卡死没反应,然后按重启就变成这样了。等了十多分钟还是进不去,一直显示一连串英文
作者: 很小声    时间: 2015-2-7 12:41
再等等或许就好了 是非法的关机
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-2-7 13:49
这个是WIN8系统吧
作者: ling123520    时间: 2015-2-7 14:26
问题已经解决了,谢谢各位。
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 15:02
好像fat32的分区才会出现这样的问题
作者: wangyangwmy    时间: 2015-2-7 15:11
你先换个硬盘,或者扫一下肯定能解决问题!!!
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-2-7 15:14
这种情况好像是在自检吧!实在是不行的话你就进pe重建一下主引导试试  如果还不行的话就只能做系统了
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-7 16:13
这故障遇到过,最后南桥坏了
作者: 资安通    时间: 2015-2-7 16:40
irontower90 发表于 2015-2-7 15:02
好像fat32的分区才会出现这样的问题
不一定,NTFS也会这样。
作者: irontower90    时间: 2015-2-7 16:41
资安通 发表于 2015-2-7 16:40
不一定,NTFS也会这样。
没注意。。。。。。。。。。。
作者: bradyhu    时间: 2015-2-7 16:58
非常不错的东西
上回下的不是真的
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-2-9 10:12
重做系统应该就好了。
作者: xiahaifa    时间: 2015-2-9 10:32
关键是U盘要拔出来,系统才能正常启动。
作者: psl2006    时间: 2015-2-9 10:47
检测硬盘,重装系统!
作者: 12d12    时间: 2015-2-9 12:15
用mhdd擦除一下就好了
