查看: 3505|回复: 20
[主板维修]
请主板具有强悍功力的人作答
发表于 2015-2-7 09:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表点BIOS第一片选,然后短接复位开关有高-低-高  跳变  ,是否代表硬启动已经完成   。  这个理论是否可靠
发表于 2015-2-7 10:27:44 | 只看该作者 �
非也,有的就算有跳变也有电压没出 上此修到了时钟电压偏高 换时钟芯片解决 也是跳变了
我修过几块复位正常不跑码的板子,但是出在CPU的差分时钟出了问题,换时钟芯片就跑码的板子,那是因为时钟也有明显的故障,我这块板子是全板供电时钟复位正常,但就是不跑码,之前是待机3v短路,摘了网卡,之后全板  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:07
发表于 2015-2-7 10:29:19 | 只看该作者 �
没有强悍功力的人 路过看看。只是知道BIOS有跳变应该是有读取,其他不懂,期待高人
你也同意这个么 ,有跳变就说明已经开始读 BIOS,而依然不跑吗的情况下 就刷BIOS 可解决么  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:08
发表于 2015-2-7 11:14:34 | 只看该作者 �
过来学习学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xj900905 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-7 11:17:42 | 只看该作者 �
就算有复位,也不见的板上的供电都正常
这确实是 ,之前也修过一块 桥供电偏低,只有0.7V ,而依然复位 ,但是 我的意思 点复位开关 ,BIOS片选脚位有跳变,是否已经代表主板硬启动完成  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:10
发表于 2015-2-7 11:40:10 | 只看该作者 �
其他供电时钟都正常的话,,这个理论就是正确的!!
好 ,我听听看别人的意见  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:11
发表于 2015-2-7 11:44:22 | 只看该作者 �
路过 学习好的    请问楼主得到  正解了吗
发表于 2015-2-7 12:07:09 | 只看该作者 �
我修过几块复位正常不跑码的板子,但是出在CPU的差分时钟出了问题,换时钟芯片就跑码的板子,那是因为时钟也有明显的故障,我这块板子是全板供电时钟复位正常,但就是不跑码,之前是待机3v短路,摘了网卡,之后全板供电时钟正常不复位,外观检查发现,南桥背后掉一电感,补上亮机,之后找网卡,补上网卡之后,打值也正常,进BIOS突然掉电,北桥挂了,现在换了南北桥,IO 依然不跑码,也没找到BIOS ,我现在就是怀疑硬启动没完成
发表于 2015-2-7 12:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 12:10:24 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2015-2-7 11:17
就算有复位,也不见的板上的供电都正常
发表于 2015-2-7 12:11:20 | 只看该作者 �
好 ,我听听看别人的意见
发表于 2015-2-7 13:54:31 | 只看该作者 �
这方法从哪来的啊
发表于 2015-2-7 16:15:28 | 只看该作者 �
有跳变只是说明硬启动接近完成了
呵呵 ,你还不如不说  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:17
发表于 2015-2-7 17:17:02 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-2-7 16:15
有跳变只是说明硬启动接近完成了
呵呵 ,你还不如不说
发表于 2015-2-7 17:49:02 | 只看该作者 �
这还要强悍功力的回答吗,我代他们回答了,有波形说明有读bios的动作
呵呵,我没说明白 ,在没有示波器的情况下  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:35
发表于 2015-2-7 20:35:45 | 只看该作者 �
貌似没人万用表测bios高低高跳变,都是用示波器测量的。即使有跳变和有波形也不代表就完成了硬启动。(测cpurst有没有可以判断有没有完成硬启动)  详情 回复 发表于 2015-2-8 09:03
发表于 2015-2-8 09:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-8 09:31:54 | 只看该作者 �
早期的845,945等等是这样的,但是H61后面就不是这样了
那你的判断依据是什么 分享一下  详情 回复 发表于 2015-2-18 08:38
发表于 2015-2-17 14:13:37 | 只看该作者 �
主板不具有强悍功力的人来学习了
发表于 2015-2-17 23:13:54 | 只看该作者 �
我来学习了
