标题: 有关本本MOD管 [打印本页]
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-12 22:00
标题: 有关本本MOD管
这个管子是什么管啊?怎么独立的俩个N管子`~值不一样的?拆了几个都一样`?
修主板没碰见过这样的管`Q1打值是120多`Q2是500多~然道N管下还有分支?没听过啊~Q1和Q2有什么差别请高手教我~
也找不到管子代换~丢那俩天了~~头疼啊~~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-12-12 22:15 编辑 ]
作者: 冷风缺    时间: 2008-12-12 22:07
Q1应该是上管,Q2应该是下管
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-12 22:13
这俩管子不是连在一起的啊`~6990S才是集成在一起的上下管啊``
作者: 张先生    时间: 2008-12-12 22:16
你看一下图例,两个管子上的二极管不一样的,看仔细点!!
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-12 22:23
恩恩~张先生`我早发现了``只是发现了也不知Q1叫什么管`。。都是N管~仙童的6982S
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-12-12 22:26 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-12-12 22:46
测量阻值不一样的原因也就是和这个有关.
作者: 无边思绪    时间: 2008-12-12 22:58
一般的双N管就可以代
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-12 23:00
然道是N沟道的三极管?学到用时方知少,学海无涯~体会了。。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-12 23:22
原帖由 无边思绪 于 2008-12-12 22:58 发表
一般的双N管就可以代
一个测起来值俩个都是500多的也能换吗?也就是俩个管都是Q2那样的
作者: 大开幕    时间: 2008-12-13 02:39
个人认为是一样的,就像无边思绪说的双N管就能代~
如果Q2是下管1脚接地的话,那Q2还会起个稳压的作用,具体多少你要查这个管子的参数了~一般和他所在电路供电电压相同~
作者: 小英慧子    时间: 2008-12-13 08:18
标题: 回复 #1 不会修电脑 的帖子
应该是双管,Q1是上,Q2是下,Q2具有稳压作用
[ 本帖最后由 小英慧子 于 2008-12-13 08:20 编辑 ]
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-13 08:51
噢,可以这样代换的啊谢谢~~我一会试试去.
我再请问下,那Q1和Q2到底有什么差别呢,因为中间的二极管不同,要怎么叫他啊,难道也叫N管,没有具体的不同和名字吗?
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-12-15 14:30
你这个Q1阻值是100多,那不是有问题,可以用双N管换的
