标题: 戴尔N4030 不装CMOS小电池正常亮机,装小电池加电不亮机,查LID正常 [打印本页]
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-2-6 23:01
戴尔N4030 不装CMOS小电池正常亮机,装小电池加电不亮机,查LID正常,求高手解释一下
作者: rongshan    时间: 2015-2-6 23:11
刷bios 或者桥
作者: 资安通    时间: 2015-2-6 23:43
把双二极管换了。再检查下电池线路上的电阻电容。
作者: weidemingwei    时间: 2015-2-7 00:26
应该是桥问题
作者: jedr    时间: 2015-2-7 06:35
不装小电池开机测小电池两端电压是否正常?
作者: kecheng    时间: 2015-2-7 09:15
电容短路吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-7 10:02
你看下rtc电路,再留一下bios   南桥
作者: 马立东    时间: 2015-2-7 10:12
看看rtc电路,看看到哪里去了
作者: wanghong132    时间: 2015-2-7 11:18
查一下rtc电路,看看32768晶振在上bios电池时是否正常起振。
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-7 11:22
装上电池的时候好好测测出发条件
作者: xubing4756    时间: 2015-2-7 11:26
感觉还是查RTC电路
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-2-7 11:35
RTC电路有问题
作者: 1209386317    时间: 2015-2-7 11:36
RTC电路查一查吧
作者: 修吧1983    时间: 2015-2-7 11:37
RTC  电路 有问题 。我以前修过一台  ,
作者: 正鸿科技    时间: 2015-2-7 11:38
查RTC 电路
作者: tantqh    时间: 2015-2-7 13:00
不上小电池,上大电池能不能亮机,除了PCH的RTC,就是PCH了哦
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-2-7 13:22
刷BIOS吧 N4030  BIOS问题居多
作者: wcqwyy    时间: 2015-2-7 13:25
大BIOS问题  ,见过很多了
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-2-7 21:23
全套BOIS都刷过,重植过PCH和显卡,测过个电压正常。装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安,只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。感觉不像RTC电路有问题,因为每次都能正常加电到1.4几安。之前待机5V短路,排除;然后没待机,3V5V的开启信号没出来,刷BIOS待机正常。下来就是要请教的那问题了
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-31 10:24
RTC电路 或者南桥有问题
