标题: 华擎865主板网卡问题 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2008-12-12 21:55
标题: 华擎865主板网卡问题
华擎865主板网卡问题
网卡硬件已经正常显示,就是插网线不认,(已排除网线接口问题)不知道那里问题,谢谢!
作者: 铭扬    时间: 2008-12-13 08:48
标题: 网卡芯片
在这种情况下你换把 网卡芯片摘下去 换一个独立的试试 如果好用 就应该是 芯片的问题 换一个 网芯片哦K
作者: 同鑫    时间: 2008-12-13 09:40
能找到驱动一般跟芯片就没太大关系了,换网卡接口试试
作者: 海参    时间: 2008-12-13 12:09
如果换过网卡芯片还是这样的话,个人认为可能跟数据泵这东西有关系吧。
有种问题还可能跟南桥有关系。曾碰到过一块845的主板,换过不少的独立网卡,就是认为网线已被拔出。
作者: 新手胖飞    时间: 2008-12-14 12:08
我得就是865得板子!没辙!换独立网卡吧!要不就换芯片!华擎得板子!毛病多得很!你这个算是小的了!我心都伤透了!再也不买华擎得板子了!
作者: 信合    时间: 2008-12-14 12:14
标题: 测试方法
1,量测网卡MID信号
2,量测网卡的供电电压
3,量测网卡的时钟晶振
4,量测网卡通南桥之的AD线
5,量测网卡的PHY, SMB,NVM信号
6,更换网卡芯片
作者: 天地飘流    时间: 2008-12-14 21:47
如果是被雷P坏的话,换芯片不行,就考虑把长方形黑色的密封电感也换掉
