标题: 联想G230待机0.1A,不触发。 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2015-2-6 20:33
联想G230,插上可调电源,待机偏高,待机0.1A,不能触发。拆机后发现触摸板下面有点进水痕迹,原件也有点腐蚀。洗板后还是一样待机0.1A,不触发。用手摸待机芯片TPS51120,电流会不断在0.1-0.08A之间慢慢循环跳变,发现有点温度并且慢慢开始发烫。测了一下VREG3和VREG5相连的电容,发现VREG5的阻值正常,VREG3阻值为001,这肯定是短路了。VREG5有5V,VREG3没电压。于是先把电容C349拆了,发现电容没击穿,测焊盘1脚还是001。把电容还原了。难道是芯片坏了。于是把TPS51120也拆了。再测C349的1脚还是短路。这是怎么回事,现在不知道查哪里了。
http://www.chinafix.com/thread-540626-1-1.html
把 U44 (5V_s0 转 5V_S5 的开关)取下待機回復正常
论坛里有人这样讲,不知是否可行。各位大神帮帮我吧。
作者: lenlydia    时间: 2015-2-6 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 21:26
VREG3是给EC供电的吧!查EC是否烧损了。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-6 22:08
重点查EC和南桥。还有外围电路?
作者: LITOWN    时间: 2015-2-6 22:48
图纸发给我,我帮你看看
作者: kecheng    时间: 2015-2-7 09:16
还没有见过?
作者: cfpl834788035    时间: 2015-2-7 09:59
谢谢楼主分享
