天意wx 发表于 2015-2-6 20:28
你这个是什么电容的数据
电容只要耐压和容量就好
你这个是什么电容的数据
电容只要耐压和容量就好
笑睇人生 发表于 2015-2-6 20:55
3MX 5mx 这个事什么意思 前面应该是10法 6.3v 耐压 后面是电流3a和5a 不知道对不对
shenke668 发表于 2015-2-6 21:05
是你看错了还是真不懂,10法的电容没见过啊应该有水桶那么大吧,最大的1发见过,汽车尾箱改装音响用的有 ...
版主看看我另一个帖子 能不能代换
天意wx 发表于 2015-2-6 21:18
另外一个是 220的要换330的?
那个我换过 一切正常
注意下耐压就好了
爱尔思坛 发表于 2015-2-6 21:37
电容代换注意三点:一是容量相同,二是耐压能高不能低,三是电容介质相同。
笑睇人生 发表于 2015-2-6 21:46
以前是固态,我换成相同容量的钽电容没问题吧
shenke668 发表于 2015-2-6 21:55
钽电容更稳定的,电压相同,或比原来的耐压高可以换,容量相同或稍大最好
shenke668 发表于 2015-2-6 22:02
电容厂家太多,标识也不相同,有些需要查资料的 ,我刚刚看了一些料板有些还真说不出耐压容值,你的那个已 ...
