标题: 华硕K46CM 半分钟后掉电 [打印本页]
作者: haohaoxiu    时间: 2015-2-6 19:43
标题: 华硕K46CM 半分钟后掉电
这儿有台笔记本,有两根内存,有时开机有时不开机,那天拿过来后  我弄了一下内存就能开机了,现在客户又拿过来了,还是同样的问题,开机进系统掉电,取了硬盘开机半分钟掉电。刷了个迅维网上下的BIOS K46CM MAIN BORAD R2.0后开机直接进BIOS,但还是要掉电。测试CPU旁边两大电感0.99V,不晓得是哪里的问题?有大神遇到过的吗?把维修经历说下呢!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 20:14
首先应清理一下灰尘,再测有没有短路处所吧。
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-6 21:02
楼主这个不好说哟最少也是测试下主板供电正常不
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-6 22:15
掉电要看什么问题引起的掉电?有电压不稳定,温度引起的。
作者: 20080515    时间: 2015-2-6 22:22
用手放在主板上看板上那个芯片会比较烫的
作者: 114253928    时间: 2015-2-9 11:27
我这也有太华硕K42C 开机掉电  还没拆开看
作者: dztztian    时间: 2015-2-10 10:31
楼主这个不好说哟  有没有那个芯片温度高
作者: 马立东    时间: 2015-2-10 10:35
上官网刷个bios试试吧
