标题: G405充不进去电。。 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2015-2-6 19:25
标题: G405充不进去电。。
有没高手能指导下充电牙。。。充电完全不懂。。。。用电池和适配器都可以开机。。。同时用也可以开机。。。但就是没电流
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-6 20:14
查下保护隔离和充放电,EC
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 20:28
查充电电路呀?充电芯片检测到适配器跟电池后依据电池电量改变充电状态。
作者: 天意wx    时间: 2015-2-6 20:41
你的意思是电池 适配器单用都可以开机?
同时用开机 但是不充电 ?
这个机器的图纸论坛应该有了 先从保护隔离分析下  查下充电芯片的基本条件
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-6 22:26
这个机器是很新的机器,你可以在系统里面看下有没有检测到电池信息。
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-7 10:53
是不是软件问题看上去不充电,但实际在充电。由软到硬查。
作者: znza2012    时间: 2015-2-7 13:51
这个机器有新进展了。。。现在可以充电了。。但是冲到百分之60就放电了
有没人知道怎么弄了
作者: znza2012    时间: 2015-2-7 14:00
天意wx 发表于 2015-2-6 20:41
你的意思是电池 适配器单用都可以开机?
同时用开机 但是不充电 ?
这个机器现在有新的进展。。。现在是可以充电了。。但是充电60就放电。。。
不充电
作者: 讯达电脑维修    时间: 2015-2-7 15:00
你这个主要查查充电IC的基本条件。。。
作者: sunyuguq    时间: 2015-2-7 15:13
解决了没,经验需要收藏
作者: 15071354008123    时间: 2015-2-7 16:45
这个问题真不好说啊
作者: 少年未老心已荒    时间: 2015-2-7 17:20
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-7 17:23
保护隔离,充电芯片
