标题: 液晶显示器白屏维修 [打印本页]
作者: Leefire    时间: 2015-2-6 17:41
标题: 液晶显示器白屏维修
液晶显示器白屏了,测驱动板有5V屏供电,到了屏电路发觉保险管烧坏,用导线代替保险管后,屏幕显示正常了。
想问问老师们,是什么引起屏电路的保险管烧坏的?这样用导线直接导通显示器能稳定工作吗?会不会对其它元件造成影响?
作者: 宇达科技    时间: 2015-2-6 17:48
最好不要用到导线,再烧了就没这么简单了
作者: koflcm    时间: 2015-2-6 17:51
电流过大烧,最好找原来型号的保险丝代换
作者: Leefire    时间: 2015-2-6 17:59
koflcm 发表于 2015-2-6 17:51
电流过大烧,最好找原来型号的保险丝代换
原型号保险丝找不到,用导线换上去了,长期使用不知会不会弄坏后面的电路呢?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 18:57
人家是保险管烧坏,你偏要用导线代替!不怕以后烧一大片?
作者: hewentao    时间: 2015-2-6 19:01
屏电路保险管烧坏去那里找屏上一样的保险 一般也是用导线代替保险管  只不过是用点相当细的线
作者: shenke668    时间: 2015-2-6 19:46
保险也有型号0.5A 1A 2A屏上经常用到,有些屏有两个保险
作者: 满天星Y    时间: 2015-2-6 20:07
是不是发错了,液晶发到笔记本来了?最好是用同样的保险换上,还有要检查后级有没有微短
作者: 250415541    时间: 2015-2-6 22:03
最好换保险,比如0欧电阻也可以啊
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 13:59
是啊,我也很担心以后烧一大片。看来得找个保险管才行。谢谢
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 14:00
不好意思,可能发错版块了,谢谢你的意见
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 14:02
谢谢提醒,不过贴片这东西不好找啊
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 14:05
谢谢你,贴片参数我不怎么会看,维修思路也是参考别人的
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 14:12
250415541 发表于 2015-2-6 22:03
最好换保险,比如0欧电阻也可以啊
谢谢,拆一个路由器主板上的FB1(黑色贴片电容一样的东西)换上去不知道可不可以呢?
作者: shenke668    时间: 2015-2-7 15:05
可以的,就算烧了也不会烧屏电路
作者: czj415718942    时间: 2015-2-7 15:13
放心吧!我经常这样直连的。没有发现有反修的。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-7 15:40
  白屏还是好修的呵呵
作者: yuanyao100    时间: 2015-2-7 15:46
看看 屏的供电 怎么样呀
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 16:18
shenke668 发表于 2015-2-7 15:05
可以的,就算烧了也不会烧屏电路
好的。谢谢了
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 16:20
我就是担心长期开机会把后面的电路烧了
作者: wadfh    时间: 2015-2-7 16:27
换小点的焊锡丝。。。电流大的时候一样的当保险用
作者: lastchen    时间: 2015-2-7 16:33
测量对地阻抗   或者直接给个5V看 负载会不会太重
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 16:57
谢谢,,电路知识太菜了,搞半天无从下手啊
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 16:58
谢谢你的意见。
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 17:01
艾肖肖 发表于 2015-2-7 15:40
白屏还是好修的呵呵
对于你来说应该很容易,对于没学过维修的我是很难的。
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 17:04
yuanyao100 发表于 2015-2-7 15:46
看看 屏的供电 怎么样呀
屏供电有了,只是不知道如何测旁边的元件是否有其它故障
作者: 卡拉    时间: 2015-2-7 18:04
楼主 ,发错啦吧 ????????我还以为是  笔记本液晶屏  白屏呢。
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 19:01
不好意思,不小心发错版块了
作者: 美声科技    时间: 2015-2-8 00:13
最好找个保险丝稳当   要不短路一大片屏幕就真的废了
作者: baeyn    时间: 2015-2-8 21:58
最好换保险,这样安全点
