标题: 台达dsp-300bb [打印本页]
作者: 丰顺    时间: 2015-2-6 17:10
标题: 台达dsp-300bb
求指导求图,3.3、5v正常12v只有10v,12v整流、电解换过无效。3.3、5、12v是同一变压出的,ic是lm339、dna1001、dna1002组合
作者: 朱波云    时间: 2015-2-6 17:21
带负载测分别是多少呢?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 19:05
由于变压器的各绕组比例固定不变,如果5V输出电压有微小的变动时,12V输出将发生较大的变化,且电源的取样电阻一般都是设置在5V输出端,所以电源的设计时空载状态下12V输出不够,当5V带载正常输出时,开关管导通时间加长,12V输出将增大接近标称值了。所以说你这电源属正常的。
作者: 丰顺    时间: 2015-2-7 16:34
谢楼上二位,电源已正常上机
作者: 丰顺    时间: 2015-2-8 13:23
晕了,用了一晚现在不能开机了,绿、5vsb有5v,短接绿不启动,插电有低频声,断开220v后测两大电解无电压,应是保护了,求指导
