ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf
(1.83 MB, 下载次数: 4)
鸿鹄大哥 发表于 2015-2-6 16:00
这肯定可以的,换上钽电容更好啊。
queky 发表于 2015-2-6 16:02
只要伏数够,u的值一样,体积允许的话是可以换的,不过每一种材质的电容特点都不同。这个地方是电解电容, ...
shenke668 发表于 2015-2-6 16:17
电容电压一样,容量越大滤波越好,当然设计时考虑体积
wf12347 发表于 2015-2-6 16:18
可以换哦,换了不行就取了,反正不会烧机子!
FZYWFIX 发表于 2015-2-6 17:15
可以的换的,换过无数
弄竹 发表于 2015-2-6 17:44
一池塘水你再往里面加一桶子水又如何,还怕淹了你家宅?
笑睇人生 发表于 2015-2-6 16:04
以前是固体的,220 6.3v 我想换成常见的330扁平那种
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-6 23:38
完全可以,电容容量大后续电流平稳,只不过换大容量的电容在上电瞬间会给开关管增加负荷(从理论角度讲)。
aya又回来了 发表于 2015-2-7 09:34
我们所看见的大容量的电容就是低通滤波 而贴片电容就是高频率波 你仔细琢磨这句话的意思 PWM频率越高 所 ...
笑睇人生 发表于 2015-2-7 10:09
能说明下你想表达什么吗
aya又回来了 发表于 2015-2-7 11:00
不明白 那我就送你一句话 别说330 就算是2200十倍的容量 也不会出问题
猥琐蜀黍 发表于 2015-2-7 12:19
楼主 的电路基础没学精 这种问题也出来问
