标题: 索尼DA0HK9MB6D0 来回重启 [打印本页]
作者: qingzhao163    时间: 2015-2-6 15:48
就是0.6  0.7重启  刷了程序也不行 求大神解决
作者: chang1995814    时间: 2015-2-6 16:10
估计是有一个电压没有出来,查查电压
作者: wind8866    时间: 2015-2-6 16:11
期待楼主如果解决了,再把解决方案写出来
作者: raohaoran    时间: 2015-2-6 16:13
当电压出来的瞬间,用示波器看看各供电电感的波形,以这个电流来看应该是硬起动已经完成了,可以换个CPU和内存看看
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-6 22:33
这个电流应该是内存不过,反复重启是在检测内存,查内存的那部分吧?
