THINKPAD T420 UMA.pdf
(1.61 MB, 下载次数: 40)
1.26就有问题
潇洒哥555 发表于 2015-2-6 15:24
还有公共点0.555什么意思
潇洒哥555 发表于 2015-2-6 15:22
把q78和q61拆掉开一下,是不是有那个管子性能不良,再不行就往前拆,DISCHARGE2是VCC3SW上拉的,要不是0v, ...
为你通讯 发表于 2015-2-6 16:41
前面清洗了扩展坞接口里面,现在公共点出来了,19.4V,单独插适配器还是不触发
天意wx 发表于 2015-2-6 20:33
既然你的板子有进展就继续排查下这个进水位置 可以按照不触发修
暂时不要考虑DC可以开机的问题(估计 ...
为你通讯 发表于 2015-2-6 20:46
天意版主,板子上就只有一点点水印,不详细看的话,基本看不出来。那里我仔细的清理过了都,再就是扩展坞 ...
为你通讯 发表于 2015-2-6 20:08
单独用电池,跟正常的一模一样,插上适配器也能充电,就是单独用适配器触发不了,会不会是U61有问题,在 ...
潇洒哥555 发表于 2015-2-7 10:17
u61的57脚看一下有多少电压,如果电压不够会照成适配器不开机,要不就把u61换一个试试,就当练焊工
为你通讯 发表于 2015-2-7 14:50
U61的57脚是7.4V电压,主要是手头没有这个芯片换
潇洒哥555 发表于 2015-2-7 15:13
算一算电压打不打,分压公式会吗
